产品名称: 700X水泵控制阀
型  号: 700X
品  牌: 上海尼必可
水泵控制阀就是水压控制的阀门,水泵控制阀由一个主阀及其附设的导管﹑导阀﹑针阀﹑球阀和压力表等组成。根据使用目的﹑功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀﹑减压阀﹑缓闭止回阀﹑流量控制阀﹑泄压阀﹑水力电动控制阀、水泵控制阀等。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
水泵控制阀工作原理:
  当水泵工作阀门向下游供水时,点此导阀全开,针阀调至适当开度,上游水经针阀、单向阀进入主阀控制室,经电磁导阀流出,此时主阀控制室的压力保持主阀处于合适的开度,保持下游正常供水。当水泵停止工作时,电磁导阀先关闭,主阀控制室停止排水,控制室压力升高,主阀开始关闭。当关闭至90%时,主阀上部行程开关输出停泵信号,水泵停止运转。此时下游回水晶单向阀进入主阀控制室,控制室压力升高,主阀被关闭。
水泵控制阀前要安装过滤器,并应便于排污的要求。
  水泵控制阀是一种利用水自润式阀体,无须另加机油润滑,如遇主阀内零部件损坏时,请按下列指示进行拆卸。(注:内阀内一般消耗损伤品为膜片和 ...
  但在工程中应用水力控制阀时,还存在一定误区,如阀的适用条件,阀的设计选用要求,安装要点等,为此,本文拟以 CECS 标准《水力控制阀应用设计规程》(送审稿)为基础,结合本人的体会来阐述上述诸方面的{TodayHot}问题。
水泵控制阀设计选用要点
( 1 )工程式中应用的水泵控制阀是经过制造厂检验合格,各种标识齐全,技术资料符合要求的产品。
( 2 )根据功能要求,选择阀门种类,再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主 要要求 等,确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀 体材料有铸铁 、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀 体材料应与管道材料相匹配。
( 3 )阀门的压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等不同级别,管道输送的介质,其工作压力应小于阀门的公称压力值。
( 4 )工程中水泵控制阀的设置应当有足够的空间,以便管理、操作、安装和维修,并应符合管路对阀门的要求。
( 5 )管路采用法兰连接时,应采用法兰连接的水力控制阀;管路采用沟槽式连接时,应采用沟槽式连接的水力控制阀。
( 6 )水泵控制阀应设置在介质单向流动的管路上。
( 7 )水泵控制阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。
( 8 )接水力控制阀管段不 应有气堵 、气阻现象。在管网最高位置 等存气段 应设置自动排气阀。
( 9 )阀门水平安装时,阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时,阀盖、阀杆应朝外。
( 10 )阀门安装前应做强度和严密性试验。
( 11 )阀门的强度和严密性试验应符合以下规定。
A、阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;
B、阀门的严密性试验压力为公称压力的1.5倍;
C、试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏;
D、阀门试验持续时间按上表。
水泵控制阀的变化
  在主阀不变的情况下,通过针形阀、先导阀及相应 控制系统,根据管网中不同的要求,可演变出几十种功能的阀门,除上述5种给水系统常用的以外尚有电动浮球阀、水力电动控制阀、电磁控制阀、流量控制阀、紧急关闭阀等。均有不同的设计选用要求和安装要求。
  由于水力控制阀在作用方式上利用介质自身压力及液压系统操作,并能自动控制,动作准确,性能可靠,故在建筑给水(含消防)系统中广泛应用。
关 键 词: 水泵控制阀 控制阀 水利控制阀
公司名称: 上海尼必可阀门有限公司
联 系 人: 张峰
电  话: 021-65445283
手  机: 18930107251
地  址: 上海市嘉定区环城路200号
邮  编: 200458
不锈钢丝口闸阀|电厂专用(Z15W)
铸铁法兰闸阀|铸铁管道闸(Z45T)
大口径弹性座封闸阀|热销(Z45X)
法兰式平行闸阀((K)Z43F、Z43H、Z43Y)
水封闸阀|热销水封闸阀|(DSZ44H、DSZ41H)
卡箍式平行式闸阀((K)Z83F、Z83H、Z83Y)
美标法兰闸阀(Z41H)
Z45X暗杆弹性座封闸阀(Z41H)
水封闸阀(DSZ44H)
真空隔离闸阀(NKZ41H、NKZ44H)
内螺纹闸阀(Z15W)
压差旁通阀(800X)
缓闭止回阀(300X)
多喷孔减压阀(LS200M)
杠杆浮球阀(H712X-5T)
紧急关闭阀(900X)
水力电动控制阀(600X)
定水位阀(W100D)
持压/泄压阀(500X)
