SONY XC-ES30CE 索尼工业CCD
1/3寸隔行扫描,43万像素,560线,CCIR格式,黑白,小型,高速工业相机
采用1/3寸HAD技术高灵敏度CCD
752x582像素(CCIR格式)
高灵敏度;0.3Lx(F1.4)
场/帧曝光
所用控制部分都在机身外部,便于控制
高信噪比:60dB
简单灵活的触发功能
新型的EIAJ 12PIN引线分配,可以接收触发脉冲
小巧,紧凑机身- 29 (W) x 29 (H) x 32 (D)mm/50g
优异的防震动,防抖动性能(10G-70G)
小巧的电源(DC-700/DC-700CE)
指标 详细
成像器件 1/3 寸IT隔行扫描CCD
像素尺寸 6.5 x 6.25 μm
成像器件色值 单色黑白
有效分辨率 752x582
相机界面 模拟
镜头安装方式 C-Mount
Flange Back 17.526 mm
垂直频率 50Hz
平频率 15.625kHz
外同步信号 HD/VD
外同步频率 +/- 1%
JITTER(颤抖值) 低于+/- 50 nsec
同步系统 内同步/外同步
扫描系统 2:1隔行
增益 AGC自动(0-18dB)
MANUAL手动(0-18dB)可选
Gamma ON开/OFF关
标准快门; 1/120 to 1/10000 s
外触发快门 / 速度 1/4 to 1/8000s
快门速度 1/100 to 1/10000S
水平分辨率 560TV线
最低照度 0.3lux F1.4
输出连接口 12PIN
信噪比 60dB
灵敏度 400 lux F11
信号系统 CCIR标准
视频输出 1.0 Vp-p Sync negative75 ?
Unbalanced
综合指标 详细情况
尺寸(W x H x D) (29X 29X32mm)
重量 50 g (2 oz)
电源要求 DC 12 V (+9 to 16V)
功率消耗 1.6W
工作温度 -10 to 50°C (14 to 122 °F)
存放温度 -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
工作湿度 20 to 80 % (无凝固情况下)
存放湿度 20 to 95 % (无凝固情况下)
抖动抵抗限度 10G (20 Hz to 200 Hz)
震动抵抗限度 70 G
符合标准 UL 1492 FCC Class A Digital Device
CE (EN61326/97+A1/98)
AS4251.1+A4252.1
标准附件:
镜头盖1个
操作手册1本
可选附件:
型号 名称
VCL12YM 1/2",C-MOUNT镜头,12mm
CCXC12P10N 10 米摄像机线 (XC 系列专用)
CCXC12P05N 5 米摄像机线 (XC 系列专用)
DC700 摄像机电源 (XC-EIA 系列专用)
CCXC12P02N 2米摄像机线 (XC 系列专用)
VCTST701 三角架 XC系列专用
