产品名称: ZW6-12
型  号: ZW6-12
价  格:
ZW6-12断路器,是什么断路器,高压真空断路器。ZW6-12双电源式
ZW6-12手动型,ZW6-12电动型,ZW6-12智能型,ZW6-12
ZW6-12,ZW6-12G户外高压真空断路器
ZW6-12/630-12.5,ZW6-12/630-20,ZW6-12/T630-12.5,ZW6-12/T630-20,ZW6-12G/630-12.5,ZW6-12G/630-20,ZW6-12G/T630-12.5,ZW6-12G/T630-20
ZW6-12系列真空断路器为额定电压10KV,三相交流50Hz的高压户外开关设备,主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流、过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式,三相真空灭弧室置于金属箱内,利用SMC绝缘材料相间绝缘及对地绝缘,性能可靠,绝缘强度高。
*周围空气温度:上限+40℃,下限-40℃;
*海拨高度:<2000m;
*相对温度:日平均不大于95%,月平均不大于90%;
*风压:不超过700Pa(相当于风速34m/s)
*空气污秽程度按GB5582规定为IV级;
*地震烈度不超过8度。
型号及其含义
断路器的装配调整参数
序号 项目 单位 参数
1 触头开距 mm 9±1
2 触头超程 3±1
3 平均合闸速度 m/s 0.6±0.2
4 平均分闸速度 1.0±0.2
5 触头合闸弹跳时间 ms ≤2
6 三相分闸同期性 ms ≤2
7 合闸时间 s ≤0.1
8 分闸时间 最高操作电压 ≤0.06
最低操作电压 ≤0.1
9 每相回路直流电阻 μΩ ≤200
10 相间中间距(灭弧室) mm 193
断路器的额定技术参数
序号 名称 单位 参数
  额定电压 kV 12
  额定绝缘水平 1min工频耐压 干式 kV 42
  湿式(对地) 34
  雷电冲击耐压(峰值) 75
  额定电流 A 630
  额定频率 Hz 50
  额定短路开断电流 kA 12.5、16、20
  额定短路关合电流(峰值) 31.5、40、50
  额定峰值耐受电流 31.5、40、50
  额定短时耐受电流 12.5、16、20
  操作顺序   分-0.3s-合分-180s-合分
  额定短路电流开断次数 30
  机械寿命 10000
  额定操作电压CT弹簧操作机构 V DC24、48V、AC DC100V、220V
  触头允许磨损厚度 mm 3
  过电流脱扣器额定电流 A 5
  重量 kg 130(标准)
关 键 词: ZW6-12 ZW6-12G ZW6-12断路器
公司名称: 乐清市佳吉电气有限公司
联 系 人: 赵雪
电  话: 0577-62787226
手  机: 13588996218
地  址: 乐清市柳市镇方斗岩工业区
邮  编: 325604
ZW12-12(ZW12-12)
SW2-63 SW2(SW2-63)
DW8-35↔(DW8-35)
SW2-60 SW2-(SW2-60)
DW10-10 DW1(DW10-10)
VBM7-12 VB(VBM7-12)
ZN85-40.5(ZN85-40.5)
SN10-35(SN10-35)
ZW20-12(ZW20-12)
ZW10-12(ZW10-12)
ZW7-40.5(ZW7-40.5)
ZW8-12(ZW8-12)
ZN12-40.5(ZN12)
VSP5-12(VSP5-12)
VS1-12(VS1-12)
DW1-35 DW1(DW1-35)
DW8-35 DW8-(DW8-35)
DW13-35 DW1(DW13-35)
DW17-35 DW(DW17-35)
