VSP5-12适应于额定电压为12kV、额定频率50Hz的户外三相交流配电系统中,作为开、合负荷电流和关合短路电流之用。
VSP5-12适用于变电站、工矿企业及城、农网作保护和控制和城、农网自动化配电网络以及频繁操作的场所。
VSP5-12用于架空线路配电系统用的操作控制开关有多种型式,VSP5-12型柱上真空负荷开关具有无油、机构简单、性能可靠无需维护等突出优点,至今已被广泛使用。 该产品与FDR型故障检测器或RTU遥控终
VSP5-12端装置等设备相结合,构成结构十分简单的配电自动化系统,它可以实现架空线路故障的自动定位和故障段的自动隔离。 为了更新我国现有的配电开关设备,使之实现无油化和自动化为特征的配电设备.
VSP5-12概述
VSP5-12型户外分界真空负荷开关使用于柱上安装的场合,具有手动和电动操作功能。开关本体采用引进日本东芝公司VSP5-12,本开关为免维护负荷开关。采用真空灭弧和SF6气体作对地及相间绝缘介质。
VSP5-12产品符合:GB3804《高压交流负荷开关》及GBT11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》。本说明描述了柱上真空负荷开关的结构、功能和组装方法。
VSP5-12型户外分界真空负荷开关(VSP5-12开关本体与FDR-01控制器)具备故障检测功能,保护控制功能和通讯功能,安装于10KV架空线路上,可实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。安装点适用于10KV配电线路用户进线的责任分界点处,也可以适用于符合要求的分支线连接处。 自动闭锁相间短路故障 快速定位故障点 自动切除单相接地故障
VSP5-12使用的环境条件
1) 周围空气温度上限不超过40℃,不限不超过-45℃;
2) 风速不大于35m/s;
3) 海拔不高于1000m,地震烈度不超过8度;
4) 环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;日平均相对湿度不大于95%;
5) 覆冰厚度不超过10mm;
6) 安装场所应为无易燃、易爆、化学腐蚀及经常性剧烈振动的场所;
7) 中性点接地方式:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经小电阻接地。
VSP5-12柱上真空负荷隔离开关
VSP5-12柱上真空负荷隔离开关
VSP5-12柱上真空负荷隔离开关
