产品名称: LMZ-II(原MLL-II)型梅花联轴器
型  号: LMZ-II(原MLL-II)型
品  牌: 泊头盛鑫
    盛鑫LMZ-Ⅱ(原MLL-Ⅱ)型带制动轮梅花形弹性联轴器与其它梅花联轴器相比,梅花形弹性联轴器具有以下特点:
  (1)工作稳定可靠,具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。
  (2)结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小,适用于中高速场合。
  (3)具有较大的轴向、径向和角向补偿能力。
  (4)高强度聚氨酯弹性元件耐磨耐油,承载能力大,使用寿命长,安全可靠。
(5)联轴器无需润滑,维护工作量少,可连续长期运行。
LMZ-Ⅱ(原MLL-Ⅱ)型带制动轮梅花形弹性联轴器是由两个带凸爪形状相同的半联轴器和弹性元件组成,利用梅花形弹性元件置于两半联轴器凸爪之间,以实现两半联轴器的联接。具有补偿两轴相对偏移、减振、缓冲、径向尺寸小、结构简单、不用润滑、承载能力较高、维护方便等特点,但更换弹性元件时两半联轴器需沿轴向移动。适用于联接两同轴线、起动频繁、 正反转变化、中低速、中小功率传动轴系、要求工作可靠性高的工作部位,不适用于重载及轴向尺寸受限制、更换弹性元件后两轴线对中困难的部位。
 标准修订后,梅花形弹性联轴器元件的材料有聚氨脂和铸形尼龙两种。根据不同工况条件选用不同材料,如风机、水泵、轻工、纺织等工作平稳、载荷变化不大时,可选用聚氨脂。两种材料的价格相差较大。梅花形弹性联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合,例如:冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、 水泵、风机等。梅花形弹性联轴器工作环境温度 -35℃~+80℃,传递公称扭矩 25~12500  Nm,许用转速1500~15300  r/min  ,标准编号(GB5272-2002替代GB5272-85)。
梅花形弹性联轴器弹性体一般都是是工程塑料或是橡胶组成。联轴器的寿命也就是弹性的寿命。由于弹性是是受压而显而易见受拉。一般弹性体的寿命为10年.由于弹性具有缓冲,减振的作用,所以在有强烈振动的场合下使用较多。弹性体的性能极限温度,决定了联轴器的使用温度,一般为-35至+80度。
关 键 词: 梅花联轴器 梅花形弹性联轴器 弹性联轴器
公司名称: 泊头市盛鑫联轴器厂
联 系 人: 孙志勇
电  话: 0317-8252726
手  机: 13780272176
地  址: 河北省泊头市工业园区
邮  编: 062150
梅花形弹性联轴器(ML)
MLL-I型梅花形弹性联(MLL-I型)
LLA3型冶金设备用轮胎(LLA3型)
LLB3型轮胎式联轴器(LLB3型)
UL3型轮胎式联轴器(UL3型)
XL3型星形弹性联轴器(XL3型)
GL3型滚子链联轴器(GL3型)
KC4014型链轮联轴器(KC4014型)
ML3型梅花形弹性联轴器(ML3型)
专业生产WH型滑块联轴器(WH型)
专业生产SL型十字滑块联(SL型)
NGCL型鼓形齿式联轴器(NGCL型)
GⅡCLZ型鼓形齿式联轴(GⅡCLZ型)
GICL2型鼓形齿式联轴(GICL2型)
ZL1-23型弹性柱销齿(ZL1-23)
ZLL型弹性柱销齿式联轴(ZLL型)
BL1-19型棒销联轴器(BL1-19型)
ZLD型弹性柱销齿式联轴(ZLD1-13)
HL1-14型弹性柱销联(HL1-14型)
