产品名称: DRFL扭矩传感器|德国ETH
型  号: DRFL扭矩传感器
价  格:
DRFL扭矩传感器的详细资料
DRFL系列非接触式扭矩传感器,具有紧凑的外形和多种可选择的安装方式。不仅适用于实验室,也适用于工业环境中。DRFL的供电和测量信号都采用非接触式传输方式,使其适用于长时间使用而低磨损,并且无需任何维护。针对不同的应用,还可以在传感器中增加转速和角度测试选项。供电电压12V,内置放大器输出0±10V的模拟量信号。
该产品具有以下特性:
l 非接触式
l 内置放大器
l 只需要一个电源供电
l 适用范围广
l 外形紧凑
l 转动惯性小
l 转速测试(可选)
l 角度测试(可选)
技术参数:
选项:
供电电压
(Supply Voltage)
12V DC±10%
转速测试
(Speed detection)
(n)
电流消耗
(Current Consumption)
<200mA
最大转速
(rev. max)
10,000RPM1
响应上升时间10-90%
(Rise Time)
2ms
输出
(Output)
开路集电极脉冲
极限频率3dB
(Limit frequency)
200Hz
内部阻抗
(Internal Pull Up)
10kΩ(5V level)
输出负载
(External Pull Up)
24V max./20mA
信号输出
(Voltage Output)
0 ±10V
脉冲/
(Pulses/rev. )
60
内部阻抗
(Internal Resistance)
100Ω
残余波纹(Ripple)
<100mVss
角度测试
(Angle detection)
(w)
非线性
(Nonlinearity)
<0.1%
最大转速
(rev. max)
3,000RPM2
磁滞
(Hysteresis)
<0.1%
输出
(Output)
开路集电极脉冲
零点漂移
(Deviation on zero Point)
≤±100mV
内部阻抗
(Internal Pull Up)
10kΩ(5V level)
最大测量误差
(Maximum Measurement Fault)
0.1%(满量程)
输出负载
(External Pull Up)
24V max. /20mA
可运行温度
(Operating Temperature)
0-60
脉冲/
(Pulses/rev. )
360
补偿温度范围
(Compensed Temperature Range)
5-45
分辨率
(Resolution)
1°
相位偏移
(Phase shift)
90°相位差
Ch. A preceding at right spin of propulsion side
温度误差
(Temperature Fault)
零点
(Zero Point)
0.02%/K
灵敏度
(Sensitivity):
0.01%/K
机械过载:
(Mechanical overload):
100%
防护等级
(Internal protection)
IP 40
(DIN 40050)
输出插头
(connection)
6芯匹配插头
注:如配合适的联轴器以及动平衡调整
1:37,000RPM; 2:15,000RPM
可选转速或角度插头
(with option speed or angle)
12芯匹配插头
类型
(Type)
DRFL-
DRFL-Ib
DRFL-
DRFL-
DRFL-
DRFL-
DRFL-
测量范围
Nm
0.05/0.1
0.2/0.5/1
2/5
1/2/5/10
5/10/20
/30/50
50/100/
150/200/
300
500/1000
1300/
1500
2000/3000
4000/5000
5000/10000
15000/20000
尺寸
根据需要选择不同测试量程
Lmm
89
95
110
145
170
270
320
355
Bmm
28
36
42
56
88
105
160
Hmm
48.5
54
58
73
104
121
176
H1mm
14
18
21
28
44
52.5
80
D1g6mm
Ø 5
Ø 6
Ø 10
Ø 15
Ø 26
Ø 45
Ø70
Ø110
D2g6mm
Ø 8
Ø 8
Ø 10
Ø 15
Ø 26
Ø 45
Ø70
Ø110
D3-0,1mm
Ø 27
Ø 32
Ø 38
Ø 54
Ø 80
D4H7mm
Ø 2
Ø2.5
LK±0,1mm
Ø 32
Ø 38
Ø 46
Ø 65
Ø 98
L1
62
68
79
72
84
95
115
L2
10
14
18
30
45
85
110
115
L3
11
14
18
30
45
85
110
115
L4
66
72
83
78
90
L5
4
5
A1
40
56
60
42
46
75
85
A2
22
24
32
40
70
85
130
M1
M3×5
M3×6
M3×6
M4×8
M6×12
M8×16
M10×20
M2
M3×6
M3×6
M3×6
M4×8
M6×12
P
2×A3×3×14
2×A5×5×25
2×A8×7×40
4×A14×9×80
常规误差遵循DIN 2786-m
大约重量(g)
170
340
600
1300
4500
13000
31000
最大转速rpm
37000
26000
19000
13500
7900
6300
4000
型号范例: DRFL--100-n
量程:100Nm 带转速测试
可选附件:
测量电缆、供电及显示设备、原配联轴器、测试软件
技术参数:
DRFL-Ⅰ型
量程(Measurement Range)[Nm]
弹性常数 C (Spring Constant C) [Nm/rad]
转动惯量
(Mass Moment Of Inertia)
[g/cm2]
最大轴向负载
(Maximum Permissible Axial Load)
[N]
最大横向负载
(Maximum Permissible Radial Load) [N]
00.05
53
1.82
105
2
00.1
80
1.84
140
2.75
00.2
80
1.84
140
2.75
00.5
100
1.85
160
3.5
01
175
1.93
210
6.75
02
248
2.11
210
13
05
248
2.11
310
37
DRFL-b
[Nm]
转动惯量
[g/cm2]
最大轴向负载
[N]
最大横向负载
1
258
11.7
630
9.5
2
258
11.7
630
9.5
5
730
11.9
725
23.5
10
1351
12.4
725
48
DRFL-Ⅱ型
[Nm]
转动惯量
[g/cm2]
最大轴向负载
[N]
最大横向负载
5
979
67.7
1200
15.5
10
2167
68.1
1300
32
20
4052
69.1
1300
62.5
30
5469
70.5
1300
97
73.0
1300
155
DRFL-Ⅲ型
[Nm]
转动惯量
[g/cm2]
最大轴向负载
[N]
最大横向负载
692.4
1800
125
100
30603
700.7
1800
215
150
45630
714.5
1800
340
200
55353
727.7
1800
450
300
68185
755.0
1800
650
DRFL-Ⅵ型
[Nm]
转动惯量
[g/cm2]
最大轴向负载
[N]
最大横向负载
500
265661
9377
4150
650
1000
396759
9586
4150
1275
1300
439664
9728
4150
1650
1500
460206
9828
4150
1700
DRFL-
[Nm]
转动惯量
[g/cm2]
最大轴向负载
[N]
最大横向负载
2000
1449693
76678
4800
1950
3000
1850338
77313
4800
2930
4000
2104148
78010
4800
3880
5000
2279895
78780
4800
4000
DRFL-
[Nm]
转动惯量
[g/cm2]
最大轴向负载
[N]
最大横向负载
5000
5808862
509637
11800
4570
10000
9201848
514171
11800
9140
15000
10971095
519606
11800
9830
2000
11978556
525596
11800
9830
关 键 词: 德国ETH DRFL 扭矩传感器
公司名称: 深圳市世泰瑞尔工业仪器仪表有限公司
联 系 人: 向阳
电  话: 0755-61281608
手  机: 13922803009/13926570838
地  址: 宝安区福永大道福永街道正风大厦后座708室
邮  编: 518103
C16IC3/30T称重(C16IC3/30T)
S40AC3/500kg(S40AC3/500kg)
PW10AC3/150K(PW10AC3/150KG)
S40AC3/200KG(S40AC3/200KG)
AE101工业放大器(AE101)
355称重传感器|美国T(355)
DRFL-I...VII(DRFL-I...VIII)
DRBK扭矩传感器|德国(DRBK)
Z6FD1称重传感器(Z6FD1)
C16AD1汽车衡称重传(C16AD1)
SP4C3-MR -单点(SP4C3-MR)
Z6FC3称重传感器(Z6FC3)
Z7A称重传感器|德国H(Z7A)
日本Yamato传感器|(CC2-CC21称重传感器)
YCCA-II称重传感器(YCCA-II)
WBE称重传感器|日本S(WBE)
RCU称重传感器|日本s(RCU传感器)
WBU传感器|日本SHO(WBU传感器)
BUX称重传感器|日本S(BUX称重传感器)
