雷达液位计FMR51 满足最高要求的液位测量的标准传感器
应用
液体、浆料和泥浆的连续、非接触式液位测量
FMR51 的特点
• 苛刻工况条件下的液位测量
• 最大测量范围:40 m (131 ft);带高级动态响应的仪表型号:70 m (230 ft)
• 过程连接:1½"螺纹、Tri-Clamp 卡箍、法兰
• 温度范围:–196…+450 °C (–321…+842 °F)
• 压力范围:–1…+160 bar (–14.5…+2 320 psi)
• 测量精度:方面弱
优势
• 介质类型和过程条件改变时,仍可进行可靠测量
• 内置数据储存单元(HistoROM),确保高效安全的应用
• 全中文显示的直观操作菜单,调试简单
• 精准的诊断信息和过程信息
• 通过多项国际认证,可以在危险区域中使用
• 五点线性协议
• WHG 认证和船级认证
• SIL2 认证,符合 IEC 61508 标准;同构冗余或异构冗余系统的安全等级可达
SIL3
• 通过 HART、PROFIBUS PA (Profile 3.02)或基金会现场总线(FF)实现系统集成
测量变量 测量变量为参考点至介质表面间的距离。
减去输入的空标距离“E”,可以计算出物位值。
此外,通过线性化功能(32 点)可以将物位转换成其他变量(体积、质量)。
有效测量范围
有效测量范围取决于天线尺寸、介质反射率、安装位置和最终干扰反射。
下表列举了介质分类及其对应的有效量程范围。介质的介电常数未知时,建议采用 B 类介质的参
数,确保可靠测量。
物位,流量,压力,水分析测量测控:德国E+H,德国VEGA,北京瑞普三元压力传感器, 美国EMA流量传感器, 微信公众平台:西安宏略贸易有限公司。 水分析:CPM223,CPM253,CM442,CPS11,CPS11D等;物位计:FMR10, FMU30. FMU40等;压力变送器:P31 PMP11,PMC11,PMC131 等现货。
