雷达液位计FMR54 适用于可能产生强蒸汽或者氨气的介质液位测量
优势
• 介质类型和过程条件改变时,仍可进行可靠测量
• HistoROM 数据管理,便于调试、维护和诊断
• 多路回路跟踪确保最高可靠性
• SIL2 认证,符合 IEC 61508 标准;同构冗余或异构冗余系统的安全等级可达
SIL3
• 无缝集成至控制系统或资产管理系统中
• 本国语言显示的直观用户界面
• 符合 SIL 和 WHG 要求的简便的功能验证
输入
天线接收雷达脉冲反射信号,并将反射信号传输至仪表。仪表内的微处理器进行信号分析,识别
出雷达脉冲信号在物料表面的真正反射回波。仪表使用的信号识别算法(PulseMaster® eXact 软件
和多路回波信号跟踪算法)凝聚了多年基于行程时间技术的测量经验。
至介质表面间的距离(D)与脉冲信号的运行时间(t)呈比例关系:
D = c · t/2
其中,c 为光速。
空标高度(E)已知时,物位(L)的计算公式如下:
L = E – D
测量参考点(R)在过程连接处。详细信息请参考外形尺寸示意图:
• FMR53:→ 60
• FMR54:→ 63
Micropilot 具有干扰回波抑制功能, 可以由用户自行开启。干扰回波抑制功能和多路回波信号跟
踪算法共同确保了干扰回波(例如:边缘和焊缝产生的干扰回波)不会被误识别为真正的物位回波。
测量原理
雷达物位仪
特点/应用
Continuous non contact level measurement for use in high-pressure and high-temperature applications,
Horn or planar antenna
特点
SIL 2 according to IEC 61508,
Safety and reliability with Multi-Echo Tracking
HistoROM
电源/通信
2-wire (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus)
4-wire (HART)
频率
C-band (~6 GHz)
测量精度
+/- 6 mm (0.24 in)
环境温度
-40...+80 °C
(-40...+176 °F)
过程温度
-60...+400°C
(-76...+752°F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...160 bar
(Vacuum...2320 psi)
主要接液部件
316L
过程连接
Flange:
DN80...DN300,
ASME 3"...12",
JIS 10K, 20K
最大测量距离
20 m (65 ft)
物位,流量,压力,水分析测量测控:德国E+H,德国VEGA,美国哈希,横河涡街流量计,横河电磁流量计,涡街流量计横河。美国EMA流量传感器。微信公众平台:西安宏略贸易有限公司。E+H代理商,原装进口VEGA,德国进口E+H,现货美国HACH,横河川仪。CM442,CPS11D,液位计FMU40。雷达料位计FMR51,FMR57,液位计FMP51,FMP56现货。SON61,FLEX81(61),PSSR68,PSWL61,PULS69原装进口。
