GPRS远程数据采集系统的详细介绍
■ 概述
本系统利用GPRS采集器采集各种仪器仪表的液位、流量、HP值、电压、电流、位移、回压、套压、状态数据,通过移动GSM及GPRS无线网络,将各种信息传送到监控中心处理。
监控中心连接公众互联网,使用监控软件,就可以实现各个采集点数据的显示、分析、统计与处理,并可以及时产生告警信息。
本系统采用先进的计算机及通讯技术,对不同地点进行远程实时监控,与以往传统的管理手段相比,本系统可节省大量的人力物力,减少人为错误,避免纠纷,使管理快捷、可靠、高效。
整个系统采用GPRS数据传输,无需铺设通讯线路,组网费用低廉,适用于监控点分散、数量多、测量信息较少地方,特别适用于排污监控、农田灌溉、水位检测等领域。
■ 系统特点
1、可靠性高:
与SMS短信息方式相比,GPRS DTU采用面向连接的TCP协议通信,避免了数据包丢失的现象,保证数据可靠传输。中心可以与多个采集点同时进行数据传输,互不干扰。GPRS网络本身具备完善的频分复用机制,并具备极强的抗干扰性能,完全避免了传统数传电台的多机频段“碰撞”现象。
2、实时性强:
GPRS具有实时在线的特性,数据传输时延小,并支持多点同时传输,因此GPRS监测数据中心可以多个监测点之间快速,实时地进行双向通信,很好地满足系统对数据采集和传输实时性的要求。目前GPRS实际数据传输速率在30Kbps左右,完全能满足系统数据传输速率的需求。
3、监测范围广:
GPRS网络已经实现全国范围内覆盖,并且扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。由于环保信息采集点数量众多,分布在全省范围内,在无线GSM/GPRS网络的覆盖范围之内,都可以完成对集抄的控制和管理。
4、系统建设成本低:
由于采用GPRS公网平台,无需建设网络,只需安装设备就即可,建设成本低;也免去了网络维护费用。
5、系统运营成本低:
采用GPRS公网通信,全国范围内均按统一费率计费,省去昂贵的漫游费用, GPRS网络可按数据实际通信流量计费,(1分-3分/1K字节),也可以按包月不限流量收费,从而实现了系统的低成本通信。
6、系统的传输容量大,扩容性能好:
由于系统采用成熟的TCP/IP通信架构,具备良好的扩展性能,一个监测中心可轻松支持几千个地点数据采集器的通信接入。
特点
1、 可靠性高
2、 实时性强
3、 监测范围广
4、 系统建设成本低
5、 系统运营成本低
6、 系统的传输容量大,扩容性能好
