TV系列:恶劣工况耳轴式球阀
1/2英寸至30英寸,150磅级到4500磅级
(DN40--750mm)
Copeland成立于1947年,由防磨损和防腐蚀的涂层加工业的先锋人物李·科普兰首创,并最先采用了热喷涂镀膜技术。使被喷涂物体的表面硬度最高可达到洛氏RC72。这种硬化技术可广泛用于各种生产设备,如钻井设备、阀门零件、泵、汽轮机和飞机引擎等。我们的喷涂技术从那时起就被众多的生产恶劣工况设备的厂家所广泛采用。我们的代理和服务公司遍布全世界。所有的Copeland阀门都是百分百美国制造,并提供四年质保。
上世纪九十年代,Copeland公司利用这种技术领先优势与Fisher公司合作开发了PV系列电站球阀。近六十年之经验,今天Copeland可以使用世界上数种最先进的热喷涂工艺,选择从金属、金属碳化物、到陶瓷上百种材料,对金属表面进行处理。在全美阀门生产商中,Copeland是唯一拥有金属表面硬化技术的公司。因此,MOGAS、KEYSTONE、Fisher、NELES、DRESSER、VTI、VALTEK和CCI等阀门制造商,在其客户清单中榜上有名。
质量控制
所有Copeland阀门按照美国机械工程师学会标准第1, 2,3和第4卷进行设计、加工和测试。Copeland是全美唯一一家生产在恶劣条件下工作的球阀的厂商,公司加工和应用先进的火焰喷涂工艺,以确保生产的每个产品都具有Copeland的特色。
测试
Copeland球阀按照MSS-SP-61, API 598, ANSI/FCI 70-2-1991 ClassVI, API 6D及顾客的要求来测试,装运准确无遗漏。防火安全按照API607, API 6FA, BS 6755
质量保证
Copeland 公司提供一流产品质量担保,我们的宗旨就是让我们的用户永远快乐。
我们为自已是Copeland的一员而骄傲,为能生产最好的金属密封球阀及随处可见我们的阀门产品而自豪。
卓越的密封性能,100%的精密配合,一片式锻造阀体,小巧而坚固的锻造阀体,避免了两片式阀体潜在的泄漏路径。
所有的Copeland阀门都是百分之百美国原厂制造,零泄漏,并提供四年质保。
顶装式锻造金属球阀
我们这种传统的设计:采用订单式的生产,材料变化可从碳钢到钛合金。可达到单向或双向密封。可采用的设计变化包括:顶装式或侧装式阀体,耳轴式固定球或浮动球,一体式或分体式的下游阀座,双盘根设计,是否带吹扫、陶瓷衬里等各种连接方式。所有Copeland阀门都在美国原厂制造。可以为客户最恶劣的工况提供多种解决方案。
TV系列阀门可以实现现场维修,双向密封,和耳轴式安装。
长期以来,阀门界一直想设计一种和浮动式球阀性能一样好的固定式球阀,用于恶劣工况,但是直到2005年初,这种梦想才由Copeland的TV系列阀门得以实现。由于这种耳轴式的设计,可以使用更小的执行机构。使得客户的购买成本更低。并且可以在线维修,可以使客户对零备件的库存量更少。并且自然达到双向密封,可满足恶劣工况,实现双向密封,并带排污孔。
Copeland以提供优质低价的产品而著称。TV系列就是很好的证明。
Copeland不光有好的传统,更有不断改进的未来。
Copeland 耳轴式球阀的特点:
·真正的双向密封
·顶装式设计,方便在线维修,减少停工时间
·耳轴式设计减小阀门的扭矩,节省了执行机构的费用
·也可提供顶装式,浮动球的设计
·可在球上设计减压开口
·根除盘簧后部空间介质的堆积
·球沿自身的中轴转动,颗粒状的介质不会将球抱死
·按照ASME B16.34标准提供锻造阀体
Copeland 球阀的共同特点:
·零泄漏,依照MSS-SP61标准检测
·四年质保
·一体式阀杆,本厂进行的喷涂,100%美国制造
·上下游阀座,阀球都经过硬化喷涂,并在双向进行配对研磨
·预压式,石墨盘根
·符合ASME B16.34标准
·久经考验的可靠性
·为了防止盘根泄漏,用四组螺栓装置预压固定,效果更好, 性能更可靠,杜绝了阀杆处的外漏
·连接方式有:法兰,插焊,对焊等
全球最先采用阀门喷涂技术,得到多家世界著名的阀门制造商的一致肯定。
