RHEONIK质量流量计的独特结构是专门为解决直接测量液体和气体质量流量的问题而设计的,几乎可以测量所有的流体(气体、高粘度,高温液体、悬浮液、剧腐蚀性流体、泥浆状液体等),而且一般物理参数的变化对测量结果都不会造成明显影响(压力、温度、密度、粘度、流量的分布及多相的流量等)。
最高压力可达到1000bar,温度范围可以达到-200-400℃。 十四种口径的传感器可以提供从1g/hour 到 1500t/hour的流量测量,其中RHM160 12"的测量管为世界上绝无仅有的大管径质量流量计。
RHEONIK 流量计所设计的"Ω"型测量管加独特专利设计的双十字结构保证了其卓越的性能: 高精度(50:1 ±0.2% | 20:1 ±0.15% ) 包括零点漂移
RHM 系列传感器的特殊设计 :
机械部分:
摇摆结构,基座及其他的所有部分都是真空焊接而成的,外壳是通过一个 O 型圈来密封的( IP65 )。管子的接口也是通过螺纹连接密封。这个结构的好处是容易清洗和更换零件。(因为连接口可以拆开)。如果用于强列腐蚀介质,接触部件可用哈氏合金或钛合金。使用这些特殊的材质的法兰都是通过直接焊接来密封以绝对保证密封度。同样的方法也可以运用在食品工业等级的接口,防止有毒的死角及间隙。
电气部分:
线圈是用环氧树脂覆盖的导线绕成的。线圈是用最可靠的办法,通过一个连接板直接接到接线盒(盒里带有端子供外接电缆之用),管道 PT100 温度传感器也同样连通的。 HT (高温型 可到 350 ℃)、 VHT (超高温型 可到 400 ℃)采用陶瓷隔开导线和固定胶,而端子和其他电缆接头是用不锈钢材料。 用陶瓷隔开导线和固定胶,而端子和其他电缆接头是用不锈钢材料。
测量原理
流量测量
RHM 系列流量计是根据科氏力原理来测量流体的质量流量的,科氏力是物体在旋转系统中做直线运动时所受的力。
Fc = 2 . △ m(v. ω )
Fc= 科氏力
△ m= 移动物体的质量
ω = 角速度
v= 旋转或振动时的径向速度
科氏力与运动流体的质量、速度成正比,即与流体的质量流量成正比。 RHM 流量计用测量管的振动来代替恒定的角速度,当流体经过两根平行的测量管时,测量管受科氏力的作用产生反向振动。产生的科氏力会使测量管变形,从而进口和出口会有一个相位差。检测线圈会检测到这个相位差,从而推算出流体的质量流量。
密度测量
测量管连续地以固定的振动频率进行振动,振动频率随流体的密度变化而变化,因此共振频率是流体密度的函数,由此可得对应的密度输出。
温度测量
测量管中带有的 PT100 温度电极测得流体温度。
测量出的温度用于在线流量测量时对测量管的温度补偿;也可作为独立的温度信号输出。
测 量 系 统
测量系统由一台变送器和一台传感器组成。 RHEONIK 公司提供的流量计全部是分体式安装,安装距离最远可到 500 米。
