输入
流量范围 ± 12 m/s, 双向
管道尺寸 6.4 mm .. . 9.14 m (0.25 “ ... 3 60“)
可选输入 8226; 电流:1x 4 … 20 mA DC
单声道 8226; 温度:2x 4 线 1 kΩ RTD
输出
输出 8226; 电流( 外部供电): 1x 4 … 20 mADC(30 V DC 时1 kΩ )
单声道 8226; 状态报警: 1x 隔离开集电极
8226; 频率:2x 0 … 5 kHz
8226; RS2 32
精度
校准精度 0.1% (API 校对方法)
固有精度 流量的± 0.5% ...1 .0%
速度>0.3m/s 时
± 0.0015...0 .003m/s
速度<0.3m/s 时
批处理重复性 流量的± 0.15 %
速度>0.3m/s 时
± 0.0005m/s
速度<0.3m/s 时
数据刷新频率 5 Hz
额定工作条件
保护等级 IP65 (NEMA 7)
流体温度
8226; 标准 -40 . .. +120 °C
8226; 可选 -40 . .. +230 °C
环境温度 -18 … +60 °C
供电电压 90 ... 24 0 V AC, 50 ... 60 Hz, 15 VA
或
9 ... 36 V DC, 10 W
指示与操作
数据存储器 1 MByte
显示 2 x 16 象素LCD 显示
键盘 5 磁性开关
可选语种 英语、西班牙语、德语、意大利语、法语
证书和认证
FM 和CSA 等级 Ex C lass 1, Div 1
D-I Class 2, Div 1
I.S. Class 1, Div 1
N-I Class 1 , Div 2
S Class 2, Div 2 ( 仅FM)
ATEX 等级
8226; 流量显示计算机 Ex II 2 (1) G EEx d [ia] IIC T5
8226; 换能器 Ex II 1 G EEx ia IIC T5
CCOE 等级 EEx d
CEPEL 等级
8226; 流量显示计算机 BR-Ex d [ia] IIC T6
8226; 换能器 BR-Ex ia IIC T6 IP65
