产品名称: CONTROLOTRON湿式超声波流量计-SITRANS FUS060 变送器
型  号: SITRANS FUS060
价  格:
     特性
• 强大的信号处理功能, 宽量称比
• 菜单操作简便,双行液晶显示, 4 键操作,防爆设计
• 自监控自诊断功能
• 最多支持四声道测量
• ATEX II 2G EEx de IIC T6 ( 只适用HART 版本)
• ATEX II 2G EEx d [ia] IIC T6
• 变送器最远安装距离15 m
• 1 个电流输出 (4 到20 mA) 带HART 协议,1 个数字频率式脉冲输出, 1 个继电器输出
• PROFIBUS 总线两个外加模块, 1 个数字频率或脉冲输出
     设计
变送器可远距离安装在危险区与安全区。
显示与按键
SITRANS FUS060 可通过以下几种方式操作:
• 键盘显示单元
• HART 通讯
• 通过PC 的SIMATIC PDM 软件以HART 方式通讯
• 通过PC 的 S IMATIC PDM 软件以PROFIBUS 总线通讯
HART 通讯
PROFIBUS 总线通讯
     功能
操作简便,不需要开表壳,所以能在危险环境下更改所有设计。
可利用代码选项参数设定
各功能参数可选择多语言显示, 4 键组合操作。
• 可设定仪表量程, 管径等多种参数
• 受限的流量, 超声流速与超声强度
• 利用阻尼材料消除噪声,迟滞和干扰
• 参数显示 ( 随意设定显示)
• 显示体积流量与质量流量
• 输入密度值可将体积流量转为质量流量
• 正、反双流向测定
• 流向指示
• 自诊断功能与值控制
• PROFIBUS PA 总线输出:
流量,净流量( 体积或质量),声速, 超声波幅度, 正累积( 体积或质量),负累积( 体积或质量)
• 模拟输出功能:
流量,超声流速和超声幅值
• 数字输出功能 1:
脉冲输出,频率输出或设备状态
• 数字输出功能 2:
限制,流向或状态
• 模拟通道,数字通道 1 , 数字通道 2,均可仿真输出通过模拟电流输出通道实现HART 通讯,可利用手操器操作,也可PC 机SIMATIC PDM 实现通讯。SITRANS F 版本带 PROFIBUS PA 总线,PROFIBUS PA输出替代模拟输出,设备同样可通过 PROFIBUS 和 SIMATIC PDM 进行本地操作。
     技术规格输入
管直径和测量范围                                             双通道DN 50 到DN 4000
最大电缆长度                                                   15 m ( 屏蔽电缆)
输出
模拟输出
• 信号范围                                                       4 ... 20 mA
• 最高限                                                          20 . .. 22.5 mA 可调
• 报警信号                                                       3.6 mA, 22 mA 或24 mA
• 负载                                                             最大 600 Ω;
        HART 通讯应≥ 230 Ω
• 仅 PROFIBUS PA 型:                                   PROFIBUS PA 界面替换模拟输出
数字输出 1
• 可设定输出逻辑:                                           有源型:电压 2 4 V, 电流≤ 2 4 mA,负载= 300 Ω
        无源型: 开路采集,电压 30 VDC, 电流≤ 200 mA
• II 2G EEx dem [ib]                                       无源:开路采集
  防爆等级                                                        电压30 VDC, 电流≤ 100 mA
• PROFIBUS PA 型:                                       只有无源型数字信号输出 1
• 输出功能,设制:                                           脉冲输出
        • 脉冲信号调整≤ 5 ,000 脉冲/ 秒
        • 脉冲宽度调整
        ≥ 0.1 m s
        频率响应
        • 采样本至 1 0 kHz
数字输出2
• 继电器                                                          切换能力最大5 W
        最大50 V 直流, 200 mA 直流
        自动复位保护,
        Ri = 9 Ω
• 对II 2G EEx d [ib]防爆型                               最大直流电压30 V, 电流 100 mA,
        直流 50 mA (EC 一类测试认证)
• 输出功能, 设制                                             流量,超声声速, 超声幅度,流量, 仪表状态的报警限位设定
• PROFIBUS PA 型:                                        无数字信号输出 2
通过 4 . .. 20 mA 模拟输出通讯
• PC 或 HART 手操器与 SITRANS F 流量计通信
- 耦合模块负载                                                  230 ... 500 Ω
- HART手操器负载                                             230 ... 600 Ω
- 电缆                                                              双芯屏蔽电缆≤ 3 km
        多芯屏蔽电缆≤ 1.5 km
- 协议                                                              HART, 5.1 版
通过PROFIBUS PA 通讯                                    1 + 2 层PROFIBUS PA 依据 IEC
PROFIBUS PA 界面                                          1158-2 标准
        7 层 PROFIBUS DP 依据 EN 50170标准
• 供电                                                             分别供电,四线,总线9 ... 32 V见认证标准
• 总线电流消耗                                                 10 mA; 故障报警时≤15 mA
电器隔离                                                          输出与供电相互电隔离
精度
测量误差
( 参考工况)
&#8226; 脉冲输出                                                        速度 < 0.5 m/s: ± 0.25%
&#8226; 模拟输出                                                        测量值的 ± 0.1% , ± 20 μA
&#8226; 重复性                                                           ≤ ± 0.05% ( 测量值)
环境参数
&#8226; 过程温度                                                        25 °C ± 5 °C
&#8226; 环境温度                                                        25 °C ± 5 °C
&#8226; 预热时间                                                        30 分
关 键 词: 湿式超声波流量计 变送器
公司名称: 上海朗恒国际贸易有限公司
联 系 人: 客户服务部
电  话: 021-32513226
手  机:
地  址: 中国上海市金沙江路1628号绿洲中环中心915-706
邮  编: 200333
CONTROLOTRON(SITRANS F US)
美国COPELAND超高(美国Copeland-BV系列)
德国RHEONIK世界上(最大的质量流量计)
德国RHEONIK 科氏
CONTROLOTRON(FUS1010, IP65 (NEMA 4X))
美国COPELAND超高(美国Copeland-手动阀)
CONTROLOTRON(SONOFLO SONO 3000)
意大利G&O夹管阀(夹管阀)
CONTROLOTRON(SITRANS F US SONOFLO)
CONTROLOTRON(FUS1010, IP65 (NEMA 7))
美国COPELAND超高(美国Copeland-TV系列)
德国RHEONIK变送器(变送器)
德国RHEONIK传感器(传感器)
德国ROTAMASS 科(质量流量计)
德国胶王粘合剂(粘合剂)
德国胶王PwerPUR6(PwerPUR687.40)
PHOENIX磁翻板液位(磁翻板液位计)
FLUXUS. ADM (ADM 6725)
FLUXUS ADM G(FLUXUS ADM G系列夹装式气体超声波流量计)
