土壤水分测量仪
一、手持式数据采集器
通用型手持式数据采集器,可接入其他传感器(如土壤水分传感器),组成便携式测量仪
1、 特点介绍
◆ 低价位,高性能
◆ 通用型手持式数据采集器,可接入其他传感器
◆ 传感器预加电时间为1秒,立即显示测量值
◆ 传感器控制供电功能,仅测量时供电
◆ 采用16位A/D芯片
◆ 4位大屏幕字段式LCD显示器
◆ 电池电压检测功能
◆ 内置2个标定曲线,精确转换测量结果
◆ 三个测量按键,三种测量曲线,可按用户需要订制特殊曲线
◆ 电源为软开关,关机电流小于1uA
2、技术参数
量程及精度 : 体积百分比 0.0~99.0%
电压信号 0~2500mV
电 源 : 9V 6F22叠层碱性电池或镍氢充电电池
电池电压 : 电压低于6V提醒
LCD显示屏 : 4位字段式LCD显示器
显示分辨率 : 0.1
测量时间 : 1S
标定曲线 : 内置2个非线性转换,1个线性转换
功 耗 : 工作电流2mA;关机电流小于1uA
信号输入 : DC 0~2500mV
测量精度 : 0.08mV
非线性误差 : 系统非线性误差小于0.003%
测量次数 : 大于3000次
外形尺寸 : 150×70×25mm
外壳材质 : ABS塑料
特殊介质的测量请与我公司联系修改标定曲线。
二、配套TDC220水分传感器
