解决方案 | 西克 耐火砖3D视觉检测
2023/3/23 10:11:36
  耐火砖对于尺寸和完整性有着较高的要求,传统的人工检测方式费时费力,并且精度不一定能够保证。为了提高检测速度和精度,3D视觉检测方式应运而生。
  SICK在3D视觉方面深耕多年,有着丰富的应用经验。
  为了更好地满足不同的需求,SICK提供三种解决方案,经济版 Eco,专业版 Pro及 Pro+。每种方案都无需二次开发,简单调试即可使用,大大节省成本和时间。
  01 基本功能
  耐火砖需要正确测量尺寸、检测缺陷,并且要适配多种规格砖型。
  具体功能
  长度:如图1 L
  宽度:如图1 W1、W2
  高度:如图1 H1、H2、H3、H4
  表面平面度
  图1 尺寸示意图
  缺陷、缺角,如图2
  图2 缺陷示意图
  02 经济版Eco
  主要特点
  相机选用 Trispector 1000系列相机。根据视野要求不同,可以选择Trispector1030和Trispector1060
  相机自带处理器和丰富的算法工具,无需工控机,降低成本
  提供配置模板,简单配置即可使用
  Web 浏览器显示,配置完无需安装软件
  支持 TCP/IP 通讯,可提供 Siemens S7 系列 PLC Function block
  安装示意图:
  配置界面:
  模板匹配
  长宽测量
  高度测量
  缺陷检测
  Web运行界面:
  03 专业版Pro、Pro+
  Pro和Pro+主要区别是相机的选择,Pro选择Trispector1000系列相机(同Eco版);
  Pro+选择RulerXR 系列相机。Pro成本低,Pro+精度更高,速度更快。
  主要特点
  自动适配多种标准砖和普通砖,不限制砖型数量,降低用户配置时间
  包括基本的检测功能,如长、宽、高、平整度、缺陷等
  可根据客户需求增加其它功能
  需要配置工控机运行软件,功能更强大
  通讯方式灵活,包括 TCP/IP等,并可以直接读写PLC DB块
  采用EasyRanger和C#联合开发,EasyRanger具有上百种以上的算子,可以灵活实现所需要的功能。C#开发软件界面,可以满足客户多样性的需求。
  下图为耐火砖检测演示平台:
  Pro版
  Pro+版
  算法平台
  使用EasyRanger已实现基本的测量和检测功能,除此之外,还可以自适应不同规格的砖型,无需每种砖型都重新设置模板,使用更方便;可以根据客户需求添加更多功能。
  下图为EasyRanger开发界面:
  软件界面
  软件界面使用C#开发,下图为运行的主界面,包括图像和结果的显示、通讯设置、日志信息等,另外可以根据用户的需求进行定制化设计。
  性能对比
  相机基本参数
西克传感器解决方案:
方案推介 | SICK车身定位系统BPS
西克应用 | SICK 可定制化皮带料流监控系统
物流输送线中的西克传感器
SICK——适用于电子行业的解决方案
SLG-2独立版上市 | 体积小巧,功能强大
SICK在物流行业的解决方案
西克—体积测量系统知多少?
SICK Hermes Standard Solution助力电子行业数字化升级更上一层楼
SICK的LMS221激光扫描器帮助ALMA无线电波望远镜的运送车辆进行定位及预防碰撞
小R课堂 | 加密?射频标签信息还能这么用!?
SICK安全控制方案选用指南
西克小R课堂 | 不好用?5分钟教你快速定位RFID设备读写难题!
SICK激光测量装置 LMS400,利用3D影像来控制铸模铸块从栈板上的卸载
机器人轮胎抓取引导应用案例分享 | LMS4000激光雷达高动态3D扫描
西克无线射频识别应用手记 | 阿杰和费工的车辆管理篇
大揭秘!@西克RFID智能读写器功能块
SICK智能传感器助力医药工业智能化转型 (上)
拨雾现影,耕耘不息 | SICK 3D视觉带您探索汽配行业新机遇!
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
