Turck Vilant Systems的装运验证站在概念验证中的应用
2021/1/19 16:09:42
凭借装运验证站,Turck Vilant 公司在Merck KGaA Darmstadt的概念验证中证明,包含液体和金属物体的容器可以利用UHF-RFID实现批量读取操作,并被快速可靠地记录
对多个RFID标签进行可靠检测是一个棘手问题,尤其是在涉及多种物体和液体时。在Merck KGaA Darmstadt,使用传统RFID-UHF安全门进行装运验证的初步测试表明,并非所有物质都可以被快速可靠地读取。Turck Vilant Systems的UHF-RFID专家接受了这个挑战,并证明了其装运验证站甚至可以可靠和快速地识别乙醇容器和方向随机的载码体。
1
外表朴实,但读写性能出色:Turck Vilant Systems的装运验证站在概念验证中的应用
2
装运验证站甚至能以足够的速度检测到包含不同容器且载码体方向随机的混合托盘
3
在该案例中,金属上的载码体使用桶本身作为扩展天线
4
当载码体定位正确时,磁性液体(如乙醇)也可以被可靠检测
在对内部流程进行数字化的过程中,Merck KGaA Darmstadt在思考发货的记录和验证可以自动化到何种程度。Yanick Luca Kleppinger在本科最后一年尚在Merck KGaA Darmstadt工作时,研究了不同溶剂对使用UHF-RFID技术进行批量检测的影响。在研究中,Kleppinger还执行了一项概念验证,主题是UHF-RFID技术对不同的化学品和容器的识别效果。在可行性研究测试设置中,他使用可以代表容器和物质多样性的7种托盘来测试UHF-RFID技术。
使用传统的RFID安全门的测试非常可靠,而针对乙醇托盘的检测则与包含其他溶剂的托盘的检测有所不同。尤其是固定在乙醇容器内的载码体无法被可靠检测。此外,混合托盘也会在使用传统RFID安全门时遇到问题。
利用金属壁反射电磁波的装运验证站
与RFID集成专家Turck Vilant Systems (TVS) 的合作带来了解决方案。该图尔克子公司在不同领域的UHF解决方案集成方面具有20年的丰富经验。除了自有的RFID中间件外,TVS还针对当前的应用使用优化的硬件。“使用传统的安全门设置时,无法在RFID安全门中检测到带液体的托盘。”负责Merck KGaA Darmstadt概念验证的TVS业务开发经理Robert Paulus回忆道。固定在内部的载码体在所有方向上都被液体包围。由于乙醇仍能吸收电磁波,因此无法检测到内部载码体。“我们的装运验证站(SVS)在这类应用中的表现非常出色。”Paulus表示。SVS是一种金属箱,其3个侧壁和顶部都装有UHF天线。包含物体的待识别托盘通过剩余的开口进入。“在SVS中,我们利用电磁波在金属壁上的反射。该效果与镜柜类似。电磁波被重复反射,因此可以检测传统RFID安全门无法达到的托盘检测点。”
极性对于可读性至关重要
前3个托盘的测试表明,三种溶剂对超高频电磁波的反应不同。检测包含乙醇瓶子的托盘上的120个载码体耗时30秒,而装有其他溶剂的瓶子的读取时间仅2秒。这些瓶子上的载码体的读取速度与纸箱上的载码体的读取速度几乎完全相同,因此差异源于溶剂的属性。截至目前的文献资料仅提到液体对电磁波有阻尼效应。三种液体粘度类似,但阻尼特性差异较大。Kleppinger寻找了区分这三种溶剂的不同分子特性。其研究结果发现,材料的极性是关键因素。如果可以通过进一步测试确认该发现,则未来针对液体对UHF-RFID技术的可读性的影响的研究将上升全新层次。
载码体的选择和位置非常关键
除了上面提及的因素外,成功的读取结果还取决于正确的载码体选择。Turck Vilant Systems在这方面以及瓶子、桶或纸箱的优化定位方面也提供了支持。对第4个带塑料制成的乙醇容器的托盘的测试显示,良好可读性的关键在于将载码体固定在乙醇填装液位以上。这可实现所有21个载码体都在2秒内读取。此外,载码体还不得被金属物体遮挡。
更多信息
RFID交钥匙解决方案合作伙伴——Turck Vilant Systems
阅读全文:追溯站 – more12053e [PDF, 1,23 MB]
图尔克解决方案:
图尔克 中央润滑系统中的液位控制
围观 | 图尔克电机状态监测解决方案
BL20 CODESYS 网关控制图像处理系统
使用智能I/O解决方案监测压纸机
图尔克 高效可拓展的模块化流体2.0
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
图尔克IP67防护等级的电源模块
图尔克 使用RFID系统进行访问控制
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
模块化传输系统
图尔克BL ident RFID 系统在石家庄白沙卷烟厂立体库中的应用
图尔克使用智能I/O解决方案监测压纸机
图尔克控制柜的状态监测
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
高安全性 | 机器安全的理想解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
