借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
2020/8/19 10:30:41
土耳其系统集成商TeknodromRobotikveOtomasyon正在国内为一家领先的排气系统制造商规划和实施生产线建设。项目最大挑战在于为生产线提供必要的灵活性,由于现场焊接应用,这需要灵活、稳健和可抗EMI的自动化技术。在寻找供应商过程中,该公司发现图尔克具有广泛的传感器产品组合、连接技术和I/O系统,可以轻松满足包括I/O-Link功能在内的苛刻项目要求。
1
定制解决方案:IO-Link、多协议以太网和I/O,适用于大吞吐量输入输出
2
灵活性在排气消声器新生产线的规划中是最大挑战
3
图尔克IO-Link产品组合包括传感器、连接技术和I/O解决方案
这家领先的排气系统制造商选择了图尔克的BL20模块化I/O系统,来打造高度灵活的I/O解决方案。新生产线的一个关键特性是现场总线系统必须与不同控制器通信,这是图尔克BL20模块化I/O系统的理想应用领域。多协议网关,即Profinet、EtherNet/IP和Modbus TCP,采用必要的I/O扇区,可让BL20系统将不同类型的信号发送至控制器,同时链接生产线的不同阀组。系统集成商TeknodromRobotikveOtomasyon负责整个自动化解决方案的安装和集成。Teknodrom通知图尔克,新生产线的传感器和I/O要求已进入设计阶段。
IO-Link确保高效生产
IO-Link的灵活性可满足该系统的要求,让用户大为受益。带IO-Link主机模块和支持IO-Link的IP67-TBIL I/O集线器的图尔克BL20-4IOL网关可通过单条三芯电缆将最多16个开关信号从现场发送至控制机柜。TBIL用作IO-Link从机,可在BL20网关上将16个二进制信号发送至IO-Link主机。此系统显著减少了配线工作和配线错误。采用多极电缆的替代无源接头更昂贵且更耗时。
IO-Link的灵活性
IO-Link对生产线的另一优点在更换不同工具时体现得非常明显。负责系统集成的控制技术员SelimÇa?atay表示:“产品夹具在工厂中必须频繁更换。BL20的IO-Link模块具有高度灵活性。安装过程中,我们可以非常简单地调适BL20系统,增加或减少信号数量。工厂每次扩展或升级时,都会从这一灵活性中受益。”
分散式IP67 I/O的效率
即使在MIG(金属惰性气体)的生产线中,智能IO-Link解决方案也比多极电缆系统更简单、更快速、更经济,同时更有利于质量保证。所有信号通过图尔克TBIL IP67 IO集线器收集,然后通过单条三芯线路传递至BL20系统。IO-Link主机和多协议网关通过以太网处理与控制器的额外通信。借助数字IO-Link传输,用户可以节省屏蔽电缆和其他EMC措施的资金。
更多信息
链接到产品中心: BL20多协议网关
链接到产品中心: IO-Link分线盒TBIL
图尔克解决方案:
图尔克食品饮料专用线缆 | 耐冲洗型IO-Link 电感式传感器
绿色通道 | 图尔克加快推进氢能项目自动化
适用于食品饮料业的接插件
图尔克沼气工厂中的远程I/O
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
RFID 在发动机装配线上的应用
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
拜尔农业科学公司借助图尔克RFID的支持测试新的活性成分
图尔克汽车生产中的可靠滑橇检测
图尔克全方位的图尔克包装解决方案
图尔克:会说话的机器
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
图尔克通过RFID避免错误
图尔克 容器中的液位检测
图尔克清管检测
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
图尔克压力变送器在轮胎硫化机的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
