本安型现场通信
在天津化工厂,excom远程I/O通信站将温度检测信号从爆炸危险区域可靠且高效地传送出来
2020/9/23 14:29:43
在天津化工厂的VCM氯乙烯单体工厂,必须在370个测量点采集温度信号,并将它们传送到控制器层。由于传统的点对点布线过于昂贵和耗时,图尔克以其本质安全的远程I/O系统excom,为此项目提供了高效而舒适的解决方案。
1
多达16 个I/O 模块(包括电源模块),在1 区连续工作时均可以即时更换
2
天津化工厂新建了一家生产单体氯乙烯 (VCM) 的工厂,以扩大生产能力
3
excom远程I/O系统由电源模块、网关、I/O模块和机架组成
2004年,天津化工厂新建了一家生产单体氯乙烯 (VCM) 的工厂。在实际的生产过程中需要一直控制温度。温度过低不仅会降低中间产物的反应速度,也会对催化剂造成损坏。
这也是天津化工厂在所有的 44 个转化系统中均使用 7 个 E 型热感元件进行温度测量的原因。在这些转化系统中,氯化氢被加入乙炔中(以发生反应)。包括供应管线在内,总共需要将 370 个测量信号从易爆区域发送到过程控制层。如果使用接口技术实现传统的点对点布线,那么项目经理完成这个项目会产生昂贵的安装成本和高额的维护费用。
适合长距离通信的230V AC供电运行
其它远程I/O通信站只能在24 VDC供电情况下工作,而excom采用230 VAC电源供电的最大优点就是可以提供更长距离的信号传输通道。在某些情况下,如果电缆过长,就需要更大截面积的电缆来补偿电压降,而图尔克excom远程I/O解决方案即使在电缆长达数百米的情况下也能保证稳定的电源供应。这使得天津工厂的经营者节省了大量的安装成本。
采用FDT/DTM进行设备管理
除更高的设备利用率、模块热插拔、防爆等特性外,该系统还使得中国的操作员可以通过总线线路 (Profibus- DP) 对现场设备进行广泛的HARD参数化操作,以及使用现场设备工具 (FDT) 和设备组织的成员(DTM):正如I/O模块一样,不断更新的excom DTM软件提供了独特的模块性,这也反映了整个远程 I/ O 通 信站灵 活的 结构 。凭 借 D TM 软 件, 天津化 工厂的设备操作员可以像管理 I/O 模块或者每个独立通道的数据那样轻松地管理机架(背板)的诊断数据。这就使得操作员可以在现场更快地定位故障,并减少耗资巨大的生产线停工期。
更多信息
链接到产品中心 – Excom I/O系统
下载全文 — 本安型现场通信 (more20955e) [PDF, 1,51 MB]
图尔克解决方案:
机器人焊接单元与以太网联网
图尔克分布式自动化在药包包装的应用
用于电极帽修磨器的RFID刀头监控系统
图尔克 BL ident I/O系统模块确保安全模具更换
技术话题 | 面向生产和物流领域的RFID解决方案
经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
图尔克受限空间内快速转换
Turck Vilant Systems的装运验证站在概念验证中的应用
图尔克|滤清器生产中的模块化灵活性和安全性
分布式案例技术的模块化生产
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
紧凑型电容传感器的液位监测
如何把握模块化自动化的优势?
I/0 BLOCK控制滚筒输送机模块
图尔克 | 柔性生产刍议-4:构建柔性生产制造体系的底层技术-2
图尔克|电池片制造过程中的质量追溯
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
