状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
2021/11/26 17:06:24
图尔克推出温度和空气湿度在线监测的传感器,温湿度传感器用于工业物联网的在线监测和传感器到云的应用。
1
复合型空气湿度/温度传感器,用于现场或工业物联网应用中经济高效的状态监测;其IO-Link接口,非常容易集成在系统里。CMTH-M12将两个测量变量空气湿度和温度组合在一个设备中,非常适合用于机器和工厂的状态监测系统,或用于监测从汽车工业、半导体到食品工业,以及农业等多个行业的生产车间和仓库的环境条件。
便于配置的IO-LINK
传感器通过IO-LINK过程数据将温度和空气湿度作为连续过程值传输。还提供了两个限值范围,每个限值范围都有一个最小值和一个最大值。在值超出范围的情况下,可以输出警告信号。双向IO-LINK接口还可用于传输周期性用户数据以及警告和状态消息,如工作时间。传统的开关输出也作为一种选择提供。
数据分析
当与Turck的多协议I/O设备结合使用时,用户数据和分析数据可以通过单独的以太网协议传输。当I/O模块通过以太网/IP或Profinet将用户数据传输到更高级别的控制器时,Modbus/TCP可用作分析数据的并行通道。这些信息也可以通过Turck的边缘网关和云系统提供给全球的移动接入。
核心功能
- IO-LINK,方便数据访问和传感器到云解决方案
- SIO模式通过将信号切换到常规I/O来指示超出极限值
- 使用Turck的多协议I/O设备并行访问附加信息
- 防护等级IP67
您的获益
- 通过监测重要的环境变量来保证一致的生产质量
- 通过在单个设备中集成两个测量变量,成本效益高
- 与IP67中的自主控制组件相结合,可轻松配置状态监测
图尔克解决方案:
TBEN一体式 I/O模块提升燃料电池测试台的系统灵活性和移动性 | 案例
图尔克分布式技术的模块化生产
图尔克输送带的预防性维护
TURCK传感器在冶金行业中的应用
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
马铃薯生产中的非接触式编码器
图尔克 | 印刷彩色墨盒的识别
技术话题 | 面向生产和物流领域的RFID解决方案
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
图尔克Q300实现高性能可靠检测
图尔克低碳电力从输煤的分布式控制开始
重庆电厂的应用
图尔克控制柜的状态监测
通过LabVIEW驱动程序 图尔克的TBEN-S紧凑型I/O模块可应用于测控自动化
储藏室的状态监测
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
