图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
2021/10/19 10:19:40
封闭的HF读写器可直接识别防爆区域Zone 1/21的连接并将数据传输至Zone 2/22的以太网网关
连接错误或介质泄漏可能会给工厂安全、产品质量和同事健康带来严重后果。例如,如果将酸性介质填充至错误的储罐,则很可能会造成危险性损坏或经济损失。为了确保管道与相应连接点的正确连接,图尔克提供了适用于Zone 1/21的全面HF RFID解决方案。仅在读写头检测到正确的管道时,才会输出阀门和泵的打开信号。利用RFID技术,还可传输日期或时间等信息。
QQ截图20211019102055
TN-R42/TC-EX检测耦合站盖子上嵌入的RFID载码体
QQ截图20211019102104
链条经过专门设计,使得带载码体的盖子可安装在对应的读写头上
QQ截图20211019102113
图尔克的模块化BL20系统处理RFID读写器的数据
防爆区域中的RFID读写器
图尔克的TNR42/TC-EX封闭式HF-RFID读写器实现了在危险区域(Zone 1/21)中的使用。为了检查连接是否正确,它可在管道耦合处检测载码体是否紧固到管道末端。为此,读写头通过可长达50米的电缆将空气接口上获得的数据传输至包括RFID I/O模块和以太网网关的图尔克BL20系统。与用于Zone 1的阻燃式RFID读写器相比,紧凑型TN-R42/TC-Ex的安装要简单得多。然而,其接口的操作方式仍与用于安全区域的标准读写头相同。
通过多协议以太网进行数据传输
模块化BL20系统可安装在Zone 2/22,且除了管道识别外,还可处理插槽、数据、时间或管道污染程度等其他信息。图尔克的多协议技术可实现通过三种以太网协议(Profinet、EtherNet/IP和Modbus TCP),将数据传输至控制系统。
应用特定的RFID载码体
载码体类型多种多样,可满足不同的应用需求,其中包括玻璃版本。RFID载码体也可直接嵌入在金属盖中或通过夹子固定。
您的获益
提高工厂安全性:阀门仅在正确识别了管道连接后打开
高质量标准:可靠识别和归档产品原料和中间产品
追踪&追溯:通过全面的RFID应用实现全面的产品可追溯性
防止篡改:匹配特定的RFID数据,而不是电感式检测二进制代码
图尔克解决方案:
案例 | 智能叉车RFID解决方案实现正确装载
图尔克|Vilant智能厂内物流门解决方案
冷库中的IP67 PLC 分布式控制模块
坚韧而灵活的图尔克接插件方案 | 串起分布式控制的智慧
拜尔农业科学公司借助图尔克RFID的支持测试新的活性成分
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
图尔克 通过集成的防爆隔离装置节省空间
BLCOMPACT在涂装车间的应用
经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克高效工具 | RFID是工业4.0的关键技术
图尔克 EXCOM以太网I/O系统的工业物联网功能
图尔克 BLOCK I/0控制滚筒输送机模块
案例 | 轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
图尔克 状态监测的电机控制
图尔克汽车生产中的可靠滑橇检测
图尔克涂胶机器人的质量保证
安全可追溯 | 使用RFID技术跟踪集装袋
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
