图尔克 BLOCK I/0控制滚筒输送机模块
2022/8/18 10:49:41
  输送机系统模块的分布式控制可以避免长循环时间、加快调试并降低接线成本
  在物流系统的自动化输送机系统模块中,使用滚筒输送机来输送容器或运输箱,并使用光电传感器来触发和停止滚筒输送机的电机。其他模块则用作开关、转台或停止器。
长循环时间会给包含多个节点的大型输送机系统带来问题
带集成逻辑的分布式I/O模块用于控制滚筒输送机的电机
模块为最终客户个性化装配
分布式控制器有助于加快过程并避免错误
  规避长循环时间引发的问题
  在中央控制型工厂中,PLC负责向整个工厂发出控制指令。然而,即使采用高性能控制器,这种工厂也通常会存在长循环时间问题,尤其是在网络包含多个节点时,例如在内部物流系统中。若这导致PLC响应过迟,则容器可能会堵塞或控制不当。这些错误需要工厂的人工干预,但也可通过实施分布式解决方案来避免。
  分布式控制实现更快响应
  带集成逻辑的I/O模块可以独立控制输送机系统模块。执行器和传感器直接在现场连接至IP67 I/O block。凭借仅2 ms的响应时间,分布式解决方案可以在大型工厂中比中央控制器更快地工作。因此,可以在必要时提高传送带速度,进而提高整个工厂的性能。此外,还可以在现场快速轻松地激活信号灯。逻辑控制功能可免费集成在所有图尔克block I/O(IP20或IP67)中。
  ARGEE直观编程界面
  这些模块直接在集成的网页浏览器中的AGREE编程界面中编程。利用其中的流程图视图,无需编写程序代码即可编程模块。已建立和已测试的程序可以轻松传输到其他相同类型的模块中。
  无需控制器进行模块测试加快了调试
  分布式控制器使得输送机系统模块可在工厂进行全面测试。这可以加快最终客户的调试,并免去安装和调试期间耗时的故障排除工作。
  I/O集线器降低接线成本
  用户可以免费访问所有block I/O模块的所有逻辑控制功能,包括TBEN-S和TBEN-L系列I/O-Link master。因此,简单开关信号的接线可以通过I/O-Link接线盒完成。IO-Link设备通过这些I/O集线器连接至主站,因而通过单个IO-Link端口最多可连接16个开关信号。这可大幅降低接线成本。在该应用中,由分布式组件来处理大量的数据,并确定与控制器通信的相关信息,从而减少与控制器的通信量。即使选择性能稍弱的PLC也能降低成本。模块还不带防护外壳,因此还能节省安装成本,因为IP67 block直接安装在滚筒输送机上。
您的获益
  离线测试可加快调试
  接线成本低,且更小的PLC可降低整体成本
  控制器位于I/O模块中,可缩短响应时间
图尔克解决方案:
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
可靠高效 | 图尔克RFID快速识别乙醇容器
案例分享 | 防止非法访问安全区域
图尔克分布式屏蔽电敏保护设备
案例 | 图尔克采用融合技术的倾角传感器改善了吹塑机的平台对准
图尔克容器检查
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
通过LabVIEW驱动程序 图尔克的TBEN-S紧凑型I/O模块可应用于测控自动化
如何可持续地优化生产物流领域的时间和成本?
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
拜尔农业科学公司借助图尔克RFID的支持测试新的活性成分
图尔克BL ident RFID 系统在石家庄白沙卷烟厂立体库中的应用
图尔克低温容器的识别
明智之选 | 图尔克分布式安全技术
图尔克 TAS - IIOT服务平台
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
