图尔克标准导轨式安装温度变送器
2021/10/28 15:00:44
英国石油公司林根炼油厂使用DIN导轨式安装的图尔克IM34温度传感器对温度测量进行现代化升级
温度是炼油技术中最重要的过程参数之一。为了更有效地运营炼油厂,需要更多的温度测量点。在英国石油公司位于德国林根的炼油厂,图尔克生产的IM34温度传感器帮助人机交互技术专家实现了技术升级和改造。
8-turck-image
数百个图尔克IM34通用型温度传感器保证数据传输
9-turck-image
完美的排列:紧凑型IM34温度传感器使安装和接线变得更加快捷
10-turck-image
11-turck-image
12-turck-image
英国石油公司林根-爱姆兰德炼油厂
标准导轨替代19英寸卡笼技术
替换20世纪80年代安装的温度传感器成为最近三年的热门话题。与在控制室中使用19英寸卡式转换器的年代不同,现在的林根炼油厂在新建项目中要使用标准导轨安装的现代化接口设备。“在我们的工厂中,越来越多的19英寸卡笼产品被替换,因为标准导轨产品能够满足我们的需要,帮助我们更加有效地节约成本,安装时间也能大大缩短。”Nitschke说,“如果需要,我可以轻松替换不同厂商的产品——将原来的设备从导轨上拆下,将新设备装上去,再将供电电源、输入和输出信号连接到设备上。就这么简单。”
尽管有很多产品可供挑选,在替换19英寸产品时,英国石油公司的专家们还是选择了图尔克生产的IM34温度传感器。“在那次看见供货商提供的样品后,我们就决定采用图尔克的产品。”HolgerNitschke解释道,“除了极好的性价比之外,紧凑的设计和便于安装对我们来说也非常重要,因为控制室的空间成本正变得越来越昂贵”。
使温度测量技术变得现代化并不意味着必须全部安装新设备,使用正确的技术,通过简单替换温度传感器就可以满足现在的需要。以林根炼油厂为例,“过去我们使用K型热电偶来进行温度测量,那就是为什么在一些老装置中,控制室和装置之间会铺设大量镍铬/镍补偿电缆的原因。在
更换温度传感器后,所有原来铺设的电缆以及传感器都能够继续使用。”Nitschke解释道。
能够处理各种输入信号
除热电偶之外,Pt100温度传感器,一种基于金属铂,阻值随温度影响而变化的原理制造的产品,在当今过程自动化领域正得到越来越多的应用。作为温度测量范围从-200℃到500℃的一种电阻式温度传感器,Pt100热电阻有着比热电偶更高的精度。相比较而言,热电偶适合于更大量程范围的温度测量。不管使用何种温度测量元件,作为通用型温度传感器,IM34可以处理的输入信号包括Ni100/Pt100热电阻、热电偶或毫伏信号。这个设备将上述通用性、功能强大的能自由设定参数的数据记录器以及一个用于简易编程的PC电脑接口整合在一起。IM34的DTM(设备类型管理器)程序已经开发出来,此程序符合当前FDT工作组的设计指南。
图尔克解决方案:
图尔克紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
标准导轨式安装温度变送器
供海洋石油钻探使用的传感器
图尔克|减少压力容器组装中的耗水量
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
e-Cart改变了电动交通的物料搬运模式
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
PCS产品在造纸厂的应用
图尔克用于内部物流的紧凑型4-1/0模块
图尔克非管理型IP67 交换机
面向生产和物流领域的RFID解决方案
图尔克 超级滑橇的规划和建造
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
图尔克高附加值的流量和温度传感器系列
坚韧而灵活的图尔克接插件方案 | 串起分布式控制的智慧
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
