图尔克使用UHF RFID进行物料检测
近场天线和Q300在生产循环中进行单品检测
2021/11/2 11:36:48
从各级供应商到零售商都采用同一载码体
在许多生产过程中,尤其是汽车行业,载码体从生产过程开始到物流期间都一直位于部件上。UHF RFID凭借大检测范围和灵活性被用于这类应用。然而,远距离检测通常会导致检测到多个数据载体。因此,对单件产品的查找由UHF接口上的滤波器或中间件的算法决定。这不仅增加了编程和集成工作量,还提高了UHF系统的成本。
您的获益
通过连续使用UHF节省成本
使用以太网供电技术和集成接口,调试简单
Q300_Rollenbahn-Gesamt_680x382-turck-image
利用近场天线,Q300仅识别天线前方的标签
Q300_Rollenbahn-Detail_680x382-turck-image
数据载体可以在整个生产周期内一直保留在产品上直到销售。
快速简单的集成
Q300通过将接口集成在内部,简化了UHF RFID系统的集成。它通过以太网向控制器、ERP或MES系统输出数据。Q300同样通过以太网电缆接收电源。触发器信号变送器也可直接连接至读/写头。因此RFID系统的集成非常快速简便。
通过连续使用UHF实现最大灵活性
用户在UHF系统中也可获得与RFID HF相同的近场检测优势。这方便了整个生产过程中UHF标签的使用。物品级的识别可以实现批量小至1的生产。在单个生产线上即可可靠、高性价比地满足单一客户需求及工业4.0生产。
用于直接连接至PLC的Q300 CODESYS
Q300-CDS可使用开放控制平台CODESYS进行编程,但即使不编程,利用预安装的RFID通用接口也可在出厂交货时实现大多数重要功能。对集成商而言,Q300可提供Linux或Windows版本。中间件系统可直接安装在这些版本上,无需单独的中间件PC。
图尔克解决方案:
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
技术话题 | 图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
图尔克|I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使 用
技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
重载型金属设备的可靠监测
经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
使用RFID技术识别药物
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备联网
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
图尔克使用RFID技术跟踪集装袋
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
WACKER在其Burghausen的工厂使用图尔克的BL ident RFID系统在易燃粉尘22区对转筒筛进行可靠检测
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
Uprox+ 传感器在汽车制造中的应用
I/0 BLOCK控制滚筒输送机模块
图尔克技术话题 | PROFINET协议
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
