图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
2021/10/29 8:53:46
RFID是一种强大的Auto-ID技术,能胜任各种工业任务,例如端到端追踪进出货物,自动确认生产过程中使用预期的材料和工具,以及提供具有更高安全性的访问点等。
该技术可用于工业4.0,能非接触式传输大量信息(甚至支持远距离传输),并可轻松连接至从PLC到ERP等的更高层级系统。
1635468899(1)
HF技术基于近场通信,是数字化生产的重要驱动力。然而,如需更高频率或批量读取200个以上的数据载体,则需选用UHF技术。
图尔克的模块化RFID系统BL ident支持在HF和UHF范围内并行使用读/写头,并且凭借高达IP67的防护等级,还可在机器或设备侧的现场直接操作,从而实现一致的分布式信号处理。
1635469416(1)
当今物流和生产工厂的通信划分为不同的层级。RFID读写头带以太网口,可与PLC、SCADA、MES和ERP等更高层级的系统或云端直接交换数据。因此,可以实时查看货物的移动,并将检测到的货物与数据库进行对比。此外,在会计软件中很可能已经自动生成了相应的发票。
1635469435(1)
OPC UA通信标准不受平台影响,可简化RFID解决方案在PLC、MES、ERP或云系统中的集成。利用AutoID配套规范,还可更换不同制造商的Auto-Ident系统的设备。
图尔克在该标准的开发过程中发挥了重要作用,并推出了带OPC UA服务器的RFID接口。该接口支持混合使用HF和UHF读写头,可实现安全通信。
1635469456(1)
实现交钥匙应用
系统集成商的专业知识能为企业带来可观的回报,对UHF项目而言尤为如此。这些专家不仅精通读写头的参数设置(例如排除其他设备的干扰),并且还负责中间件的安装。
对于相关的系统而言,中间件真正使数据载体上的息变得可用 – 可以视需要进行过滤、传输和显示。
自2018年以来,图尔克还通过其子公司 Turck Vilant Systems.提供完整的RIFD交钥匙解决方案。我们已经为35个国家交付了1000多个RFID系统,并凭借读写器系统、内部开发的中间件和现场服务,提高了供应链所有追踪追溯过程的效率。
1635469689
图尔克解决方案:
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
UHF RFID在食品物流行业应用
高效控制:拜尔借助图尔克RFID(射频识别)的支持测试新的活性成分
卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
图尔克浸涂生产线中的液位测量
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
TURCK接插件在机床设备中的应用
坚韧而灵活的图尔克接插件方案 | 串起分布式控制的智慧
可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
图尔克 | 柔性生产刍议-4:构建柔性生产制造体系的底层技术-2
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
双向通信,图尔克高效执行的IO-Link技术
图尔克接插件系统在焊装车间的应用
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
自动便捷 | 图尔克 模块化卡车装卸系统
uprox+传感器控制转子位置VENSYS风力发电站
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
