重庆电厂的应用
中国工厂的新型输煤系统使用图尔克BL67产品
2022/3/24 9:19:07
  为了保障运输系统在恶劣环境下的正常运作,这家工厂设计者决定通过总线系统连接外围设备。图尔克的BL67系列赢得了客户的青睐。
  设计者信任总线技术应用于电厂输煤
  2006年秋天,山东鲁能工程有限责任公司(SDEPCI)开始着手设计永川发电厂三期工程,建设规模为2*13.5万千瓦,用以加工低质煤。复杂的运输系统,需要穿越整个工厂,将煤从仓储地运输至碎煤机室。因此,工厂设计者需要大量自动化解决方案。最终,遍布整个工厂的非接触传感器和电机需要在粉尘、潮湿、振动、噪音、电磁干扰等环境下作业。
  而传统的自动化架构往往不能满足这些需求,因此工厂设计者选择了现代总线系统用于在PLC和传感器或电机之间的信号传输。适合的总线系统——以模块设计和IP67保护级为特点——不仅保证设备间无干扰通讯,还提供了高级别数字化,防振功能以及诊断功能。
  防尘和防振
  在分析不同生产商的总线系统后,山东鲁能工程有限公司成套,负责为工厂自动化解决方案提供设计及实施,最终选择了图尔克BL67系列。为了保证设备在粉尘及振动环境下的稳定运作,工厂设计者决定,即使在总线站点已经安装在控制柜内的情况下,继续使用IP67等级的保护。图尔克的总线系统还在其他方面使设计者信服:现场I/O模块可以支持热插拔。这样,BL67允许工厂操作人员替换损坏的I/O模块而避免昂贵的停工成本。短路保护及卓越的诊断功能能简单、快捷、准确地发现故障位置。得益于模块化设计,在必要时,BL67可以被轻而易举地拓展为开关量、模拟量、温度量或各种功能模块。
  现场I/O模块传输所有模拟量和开关量信号,这些信号反应速度、跑偏、拉绳、纵向撕裂或者煤仓高。总线站通过DeviceNet和主控制器AB Control Logix 5560相连接。在评估测得数据后,PLC向MIS提交工厂状态数据。 设计者安装了2条总线网络,长度分别为400m和900m。图尔克BL67系统为项目工程师白向阳留下深刻印象,并保证今后和山东鲁能的长期合作:“BL67 是非常优秀的总线解决方案,我们今后也计划在未来的项目中继续使用”。
图尔克解决方案:
图尔克 通过集成的防爆隔离装置节省空间
案例分享 | 原材料的运输跟踪
图尔克防止物流中心的包裹堵塞
图尔克电池智造图景 | 利用成熟解决方案改进电池生产
图尔克|分布式控制的模块化生产线【二】
图尔克现场装置的简便连接
图尔克 阀门接口的分布式控制
图尔克控制柜的状态监测
提高保险杠生产透明度
图尔克快速、灵活、独特的连接方案
图尔克全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
图尔克 仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
图尔克|面向IIOT的多用途工具
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
图尔克电源调节器和多路安全栅确保了Frankfurt-Hoechst工厂的可靠运行
BLCOMPACT在涂装车间的应用
图尔克|独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
