图尔克 运输容器检测
2022/3/9 14:27:57
  安全、高效地检测辊子输送机
  辊子输送机可见于大多数生产线的内部物流,以保证高效的物料流,设备必须知道容器的位置。图尔克的ECO系列RU50超声波传感器是检测容器的理想选择。插头版本采用半透明端盖,可方便从各种角度查看传感器的开关状态。
高效的ECO系列RU50
传感器从底部进行检测
  高检测性能
  即使照明条件不佳或表面存在反射问题也不影响传感器的性能。当作为反射光栅使用时,传感器检测作为反射镜的对面导流板,并在未检测到该板时进行开关操作。这可保证生产过程的可靠性。
  通过将传感器直接连接至驱动器,可以将智能转移到现场。驱动器仅在运输箱子且传感器执行开关操作时运行。这种智能的自动化技术可以节省能耗,从而降低磨损和成本。高效的ECO系列RU50非常适合于大批量而又成本敏感的应用。
您的获益
  正面平滑,污染可能性更低
  半透明端盖允许从各种角度进行快速诊断
  驱动器仅在容器存在时运行,能效高
图尔克解决方案:
电机的集中状态监测
图尔克流体应用解决方案 | 展会播报(二)
厂内物流智慧的硬核:图尔克智能传感
紧凑高效 | 图尔克网管型以太网交换机
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
图尔克控制柜的状态监测
面向生产和物流领域的RFID解决方案
图尔克案例 | 仪表控制室中的过程优化
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
图尔克 状态监测的电机控制
直播回顾 | 图尔克Fluid 2.0智能流体解决方案精彩不断
RFID的信息化优势:巧克力模具的无线识别,确保整个生产链的透明
图尔克|汽车涂装车间滑橇识别
图尔克分布式自动化在药包包装的应用
图尔克危险场合的数字化过程优化
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
