RFID的信息化优势:巧克力模具的无线识别,确保整个生产链的透明
2020/11/26 14:33:51
对于所有生产过程而言,借助了RFID的无线识别具有巨大的潜力。该技术已应用于越来越多的生产过程。如果在生产过程的整个供应链中采用RFID解决方案,如巧克力生产过程中的模具识别,其高效的性能可以得到完美的体现。
1
凭借集成RFID的解决方案,糖果厂商能够识别每个单独的模具
2
高效的过程管理:附于模具上的坚固数据载体可随时提供每个模具的识别和状态信息
3
当模具插入清洗设备,特别的读/写头捕捉到不同大小和形状的模具。
为满足巧克力生产商的具体要求,图尔克与行业巨头Winkler、糖果机生产商Dünnebier和清洗系统制造商希尔德布兰及模具制造商Agathon一起合作。大家共同的目标是了解生产链的需求并为糖果制造商提供一个专门的行业解决方案。
连续识别
为了实现在整个过程中对巧克力模具的连续识别,模具的生产者配备了可靠的RFID标签。可以随时轻松地识别用于众多终端产品的模具 - 即使它被存储在仓库中。每个模具的数据都是集中提供的,因此存库过程中无需花费高昂的人工成本对库存模具进行清点。
在生产过程中,通过这些标签,可实现每一种模具乃至数以千计的模具的回溯。装载站、压铸机或重要的检查站的组合读/写头将保存的数据记录并转发至控制器。操作人员可在任何时刻了解生产过程中所使用的模具及当时的状态。例如,是否需要填充,是否已完成填充,是否已经冷却,或是否已经完成整个生产过程并准备再次开始循环。此信息有助于有效地管理负载变化,避免设备的停机。整个生产周期是实时监控的,可即时发现干扰。
利用RFID技术,很容易识别损坏或被污染的巧克力模具,以便从生产过程中移除并直接输送至相连的清洁设备。图尔克的特殊RFID标签和组合读/写头还可应用在清洗环境中。依靠模块化RFID标签概念,通过强固的标签(防护等级达IP69K)、组合读/写头、食品和饮料兼容电缆、现场总线和接口组件,图尔克的BL ident系统可以轻松地集成到复杂的环境条件和现存的自动化结构中。
拥有附加值的识别
无线识别方法相比中间产品、最终产品或产品载体的识别更具优势。EEPROM或FRAM存储器容量高达数千字节,可记录生产日期或清洗次数,这些数据会通过识别代码保存(唯一的ID),可用于监控卫生和质量指导方针。另外,借助RFID系统,自动化程序能够可靠运行,如压铸机的装载或产品的精确放置及产品运载设备接近搬运机器人。此外,还可以在模具生产出有缺陷的产品前识别并移除这些必须更换的模具,例如已受污染或材料有缺陷的模具。
更多信息
下载全文 — 智能化巧克力生产 [PDF, 1,03 MB]
图尔克解决方案:
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
Vilant智能厂内物流:守好门 管好物
电机的集中状态监测
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
数据诊断,快速设定?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【二】
图尔克|顺序化缓冲器识别
马铃薯生产中的非接触式编码器
图尔克分布式案例技术的模块化生产
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
图尔克案例分享 | 托盘的动力源泉-货物配送数字化改造
图尔克分布式屏蔽电敏保护设备
图尔克 使用RFID系统进行访问控制
图尔克爆炸危险区域1区中软管连接的识别
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
精彩的Turck Vilant解决方案
图尔克仓储安全门的快速标签检测
高效控制:拜尔借助图尔克RFID(射频识别)的支持测试新的活性成分
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
