图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
2025/11/14 10:38:19
  移动鸡舍中的温湿度监测
  除了活动区域外,散养鸡还可以进入移动鸡舍进水和进食。这些鸡舍的温度可能会变得非常高。高湿度则会促进霉菌和真菌的形成。因此,应始终将温湿度值保持在理想的平衡下,保证鸡的长期健康。利用图尔克CMTH温湿度传感器的分布式解决方案可用于自动控制通风门和可选的空调。该传感器可同时检测两个参数,并在数值超出用户自定义设定点范围时发出报告。
  您的获益
  •将两种测量变量高性价比地集成在一个传感器中
  •防护等级达IP67,支持轻松改造
  •也可通过移动终端查看和控制数据
  •作为完整解决方案,由单一供应商提供
  TX700边缘控制器通过LTE将系统连接至图尔克云或其他云服务状态监测解决方案包括用于对移动鸡舍进行气候控制的云端连接
CMTH状态监测传感器可测量温度和湿度
  通过智能手机控制鸡舍温度
  为了控制温度和湿度,可以使用通风门、风扇甚至是主动式空调。图尔克可提供用于控制鸡舍空调的完整系统,包括传感器、连接线路、无线传输技术、I/O系统以及控制器和HMI操作面板(包括云集成)。图尔克云操作界面可清晰显示多个鸡舍的状态数据。另外,还可通过移动设备或PC通过云端来控制系统。操作界面可以由制造商自定义配置。
  IP67电源实现无开关柜的鸡舍自动化
  通过以太网或其他接口,也可控制其他组件,例如驱动器或空调系统。对于直接安装在室外或高湿度环境的应用,该解决方案可以使用IP67电源进一步完善。因此,用户甚至能实施使用光伏电源的自主解决方案。
图尔克解决方案:
标准导轨式安装温度变送器
直线位移传感器在水力发电厂的应用——位置传感器的应用
分布式案例技术的模块化生产
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
数据诊断,快速设定?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【二】
图尔克仓储自动化
精彩讲堂回放 | 图尔克创新组合传感器方案赋能锂电池智造
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
图尔克电池智造图景 | 利用成熟解决方案改进电池生产
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
图尔克|RFID在汽车识别中的端到端应用
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
图尔克容器检查
食品生产存储的识别
分布式自动化在药品包装的应用
连接!- 工作!
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
