顶级轿车装配线的选择
2011/3/3 16:08:40
    在某汽车车身装配车间的生产线上,需要使用大量的分线盒和接插件产品。
      此前,客户现场使用的是另外一家德国公司所提供的分线盒及接插件产品。对于分线盒产品的要求,客户是这样反应的,因为现场机器人动作强度较大,首先希望能够有坚固可靠的外壳材质作为保障。其次,由于先前使用的分线盒在外观上没有接口说明和接线图,这在施工接线以及日常使用的过程中带来了很多的麻烦,经常会有因为没有直观的接线图而影响安装进度和不方便维护的问题。因此要求在分线盒上面必须要有直观的接线示意图和接口说明。再次,客户需要我们能够提供不同接口数量,并且均带有单信号以及双信号级别的分线盒产品。
      最后,考虑到现场生产过程中经常会有机油或者切削的金属碎屑喷落到分线盒表面,因此必须要保证分线盒表面在不被机油或其他腐蚀性液体,及高温所侵蚀的同时,产品内部电路也需要有较高的防护等级,即要保证产品的密封性能。
    Turck公司技术人员通过了解现场设备的装配情况及遇到的问题,与相关技术人员进行交流,最后提出了分线盒连接系统的解决方案。
       针对客户所提出的产品外壳材质要坚固可靠,并且提出在产品表面上必须要有直观的接线示意图的要求,我公司技术人员现场向客户展示了Turck分线盒产品。在外观上,现场使用的产品没有商标及接线图示说明,并且其外壳材质及封装材料显得比较粗糙和脆弱。相比之下,Turck分线盒在外观上印有TURCK  Logo,清晰的接线图方便现场人员的接线和维护,直观可见的LED指示灯,可以提示动作是否到位。
       接着技术人员将4路单信号和8路单信号的分线盒在客户的相应工位上进行了产品试用,现场工序全部可以正常运行,结果表明Turck分线盒完全可以替代先前的产品。并且在需要双信号输入的工位Turck分线盒同样具有用武之地。
       在防护等级方面,Turck分线盒产品均使用环氧树脂封装方式,完全能在具有机油或腐蚀性液体喷溅,高温高湿环境下正常工作,均达到IP67及以上防护等级,保证了产品的可靠性。
       在产品试用过程中,使用原有的M12×1预铸型接插件可以和Turck分线盒相匹配,技术人员注意到现场除了使用M12×1预铸型接插件意外,还用到了带有LED指示灯的接插件和用于连接电磁阀的阀式接插件。因此,又向客户展示了接插件系列产品,并且推荐使用Turck新型M12×1快速插拔式接插件与分线盒连接。
Turck分线盒为客户带来便利
       TURCK为车身装配车间提供了分线盒及接插件连接解决方案。在满足需要的同时,为客户带来了便利。
第一, 极为优质的产品质量,为客户提供品质保证的同时,降低了后期维护费用。
第二, Turck分线盒可以提供4路、6路、8路、16路信号产品系列。
第三, 清晰直观的接线图说明及LED信号指示灯。
第四, 出色的防护等,坚固可靠,可以抵抗保温高湿,机油及腐蚀性液体的侵蚀。
第五, 提供正面,侧面直接出线,或接插件式连接方式。
第六, 全面的接插件系统连接支持,为您节省施工时间和成本。
第七, Turck分线盒连接系统套餐业务,提供最具竞争力的价格和整套连接方案,节省了采购成本。
       TURCK分线盒及接插件系统产品为您提供了系统化连接方案。可靠的品质保证,提供具有竞争力的价格和及时的供货周期,一定能满足您的需要。
图尔克技术文摘:
图尔克 | 面向IIoT的强大组合
高效控制
图尔克现场总线和连接技术为Stonemaker的移动式石料生产机械提供支持
图尔克技术话题 | 智能数据交互
关键在于涂层
图尔克 | IO-Link和云服务,快速实现智能数据交互
图尔克引进RFID系统控制生产流程
机器和系统的状态监测
图尔克 | 技术话题 | 模块化机器 【一】
角度测量
图尔克分布式自动化技术有哪些优势?
双连接器
三重角色—图尔克全新HMI产品
准时化生产
BL20经济型产品在港口的应用
耐高温接插件—150°C
线圈标示和EMC抑制模块
图尔克 | RFID扩展Q300系列增加Linux版本
更多图尔克技术文摘...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
