图尔克 | RFID扩展Q300系列增加Linux版本
2021/4/7 11:09:03
为了包括一个具有新软件平台的设备,图尔克正在扩展Q300系列。除了为PLC集成开发的基于CODESYS的读写头之外,系统集成商现在还可以使用基于Linux的版本。
1
RFID解决方案的系统集成商开发客户专用软件,将RFID数据从物理测量传输到更高级别的系统。通过传统的现场总线协议连接PLC的应用在这一领域并不常见。
在物流领域,集成商需要一个开放的平台来开发和操作他们各自的软件解决方案。应用案例在这一领域非常重要:RFID数据必须经过过滤,然后传输到ERP或其他系统,在那里它可以用于各种任务:
■发货后可自动检测并登记入库
■货物在发出后可以再次被检测到,并且可以自动验证是否在发送过程中丢失了任何东西
作为物流过程的一部分,这些识别商品和物品的解决方案通常需要在一个读取点控制多个天线。一个标准的应用是在通过门检测货物。这些应用允许多个无源天线只使用一个电子系统(多路复用),从而能够快速、高性能和可靠地检测通过读取站的物品。使用多个天线扩展了读取区域,允许从多个方向读取多个标签。
2
关键特征和收益
基于Linux的中间件功能可以集成在TN-UHF-Q300-CHN-LNX上。因此,Q300能够完全取代应用程序中昂贵的工控机的功能,例如对数据进行过滤和处理。
在通讯协议以及软件编程方面的自由度意味着应用程序可以精确地根据客户的需求进行调整,并在数据处理方面为客户提供高度的灵活性。
此外,数据可以传输到更高级别的MES或ERP系统。我们的内部系统集成商Turck Vilant Systems也使用Linux版本的TN-UHF-Q300来运行它的个人Turck Vilant引擎。因此,Q300阅读器可以代替以前使用的集成Linux平台的UHF读写头。
图尔克技术文摘:
阀接插件
会说话的机器
热辊校温原理及其故障分析与对策
线圈标示和EMC抑制模块
图尔克新一代接口技术
图尔克 | 话题 | 模块化机器 【二】
图尔克精密压块机
图尔克分布式自动化技术有哪些优势?
图尔克 | 技术话题 | 模块化机器 【一】
BL20经济型产品在港口的应用
图尔克引进RFID系统控制生产流程
图尔克现场总线和连接技术为Stonemaker的移动式石料生产机械提供支持
顶级轿车装配线的选择
三重角色—图尔克全新HMI产品
BL紧凑型系列产品的稳固I/O组件模块为BL67的紧凑外壳增添多样化
流体2.0时代,图尔克Plus系列产品组合
高压环境下的RFID
准时化生产
更多图尔克技术文摘...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
