免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 力控pMOPC™
产品名称: 力控pMOPC™
型 号: 5.0
价 格: 0.00
品 牌: 力控®
一、工业自动化通讯的现状
1.1、现有国内信息化的特点
  目前国内自动化项目实施过程中不同厂家的设备种类越来越繁多,软硬件之间的通讯协议没有统一的标准,而作为SCADA系统中的组态软件有数十种之多,企业在系统联网中遇到的通信协议多样化问题,越来越突出,已严重影响到自动化系统的性能、工期、成本及稳定。
  国内应用实时数据库、MES、ERP的厂家中,系统集成所花费的调试时间和费用主要用在系统中各厂家设备的通信协议转换和联网上,造成了大量的人力物力浪费,大大影响了工程进度。因此,解决自动化系统通信协议转换的简化及标准化这一问题意义重大。
  OPC规范的推出就是为了解决这一瓶颈问题。OPC经过多年的应用,已经被各大软硬件厂商所接受,成为事实上的软件互连标准。三维力控推出的pMOPC产品就是利用这一特点而进行扩展,可以同时支持几百个厂家设备基于OPC进行通讯的新产品。
  在企业信息化Infoplus、PI、PHD等企业实时数据库中的应用中,pMOPC可以充当系统的接口管理机,可以广泛的应用于LIMS、MES、ERP等企业信息化过程中,是企业信息化的有利武器。
按此在新窗口浏览图片
二、力控pMOPC特点
  目前,国内外很多OPC开发厂家都研发了单一的OPC开发工具,可以来为单一厂家定制OPC Server,而力控推出的pMOPC除了具备以上厂家的基本功能外,还有一些自己的特点和优点,非常适合国内系统集成商在集成不同厂家设备时应用。
  特点如下:
2.1、具备重多接口的OPC
  三维力控推出的OPC产品不但支持RS232/485、拨号、电台、GSM、GPRS、TCP/IP、UDP/IP等多种物理方式的数据方式采集,而且该产品可以对外提供扩展编程接口,第三方软件可以通过COM方式访问力控的pMOPC产品来获取监控数据,力控的pMOPC同时也可以完成OPC、DDE、ODBC接口方式的数据转换。
2.2、支持将多个设备映射成一个OPC Server
  可以将不同协议的多个厂家设备的通讯以统一的OPC接口方式向外提供,即可以将多种设备通讯统一包装成一个OPC Server给其它程序提供数据,比如国内外的SCADA系统软件等。
  举例说明:
  硬件设备Siemens的S7200、OMRON的C200H
  pMOPC可以同时采集这2种设备,同时以OPC的方式向网络提供数据。
2.3、提供对外开放编程接口,提供多重服务
  可以对外提供API和ActiveX接口,为国内实时数据库厂家提供特殊集成和OEM
2.4、支持过程数据在OPC、DDE与ODBC数据库之间进行转化
SQL OPC Server
  pMOPC可以将ACCESS、SQL等关系数据库的数据实时的通过OPC接口进行读取,将关系数据库包装成了一个OPC Server,通过该程序,第三方程序可以通过OPC方式采集关系数据库的数据。在以上适合OPC方式的数据转换过程中,也同样适合DDE方式。
DDE OPC Server
  pMOPC可以将DDE接口的数据转换成OPC接口,将DDE Server包装成了一个OPC Server,第三方的程序可以通过OPC方式采集DDE方式的数据,做到了DDE和OPC方式的转换。
三、三维力控提供服务内容:
3.1、为众多硬件厂家提供定制OPC Server开发服务:
  各硬件厂商的很多通讯协议不标准,对外推广其硬件产品时往往由于不通用而无法进一步扩展市场。OPC方式是国内硬件厂家推广产品的主要通讯方式,硬件厂家通过OPC的接口会进一步拓展他们的市场,主要的硬件厂家包括DCS、PLC、仪表、变频器等。
3.2、为国外组态软件SI,实时数据库厂商提供接口开发服务:
  国内ERP、MES、CIPS、CIMS、PIMS、SIS、SCADA厂家做系统集成的时候,经常会碰到散点信息无法采集的情况,三维力控可以定制相关OPC产品为厂家系统集成时提供接口。
四、远程 NET OPC Server
  在远程OPC通讯中,一般的OPC通讯在服务器端要进行DCOM的配置,通过COM来完成OPC的远程数据采集,而力控新推出的远程OPC Server,可以不通过DCOM的配置直接进行数据采集,该组件目前主要是应用在力控的嵌入式网关产品中。
公司名称: 力控科技
电 话: 010 59835588 / 张平
手机:
地 址: 北京市海淀区农大南路33号兴天海园二层
邮 编: 100193
主 页: http://www.sunwayland.com
  • 监控组态软件eForceCon
  • 力控科技全新监控组态软件ForceControl V7.0
  • 力控ForceControl V6.1
  • 力控eForceCon SD V2.0
  • 力控ForceControl V6.0详细介绍
  • 力控Forcecontrol5.0
  • 力控pMOPC™
  • 力控电力版5.0——FCPower
  • 力控®通信网关pFieldComm®
  • pFieldComm™——工业通讯网关协议转换服务器
