WIDE PLUS HP3000型智能变送器掌上组态器 首家采用高性能HP Jor-nada Pocket PC掌上电脑组成的WIDE PLUS HP3000型智能变送器掌上组态器。集掌上电脑及组态于一体,中文多功能显示,微型化,性能价格比高。
产品特点
·内置上润WIDE PLUS 系列HART调试程序
·MP3播放功能(立体声)红外线连接功能
·内置Microsoft Outlook 2000 程序
·可以收发电子邮件
·浏览Web页
·录制语音便笺
·使日程表、联系人和任务功能并与PC机同步
·随机携带Microsoft Office中Word 或Excel文件
·注:1. 程序中所有的输入数据和字母必须是半角模式,否则 HART不支持。字母必须是大写,不支持中文输入。
2. 用户通过本程序对仪表的任何参数修改,必须在修改完成后按相应的“下载”按钮,将修改后的参数保存到仪表中。由于HART通讯速度较慢,在按“下载”后请等待2s再进行其它操作。如果仪表返回的参数和设定值不一致,需要重新输入数值并“下载”。
仪表和通讯器连接说明
对两线制变送器来说,传统的连接电路如图所示:手持终端掌上电脑和外接通讯接口)或主机通讯电路不能直接跨接在电源两端,但既可接于现场两端(A,B)上,也可接在负载电阻两端(B,C),(两种情况下,电路都要通过电源来供电),HART规范允许负载电阻为230Ω~1100Ω。
图中,UPS为电源,LR为负载电阻,TX为智能变送器。图示为HART规范的联机方式,HART协议规定每回路最多连接15台智能仪表。
技术指标
通讯: RS-232端口及HART 串口连接
显示: TFT 真彩显示掌上电脑组态器
内存: 程序内存:16M
储存内存:16M
手写触摸屏
系统 : Microsoft Windows CE 3.1
