WP系列智能流量积算打印控制仪集打印、控制及测量显示于一体。可自动定时、手动即时打印各通道当前测量值及累积流量值。全兼容WP系列智能流量控制仪所有的功能。适用于各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等的流量积算测量控制。采用微处理器进行控制运算,具有多种输入信号功能,可配接各种差压、压力及频率式流量传感器(如涡街、涡轮、孔板等)。可自由选择多种补偿方式(如温度、压力补偿等)。
可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。进一步提高了仪表的多用性与可靠性。
具有极宽的显示测量范围,可显示整五位的瞬时流量测量值、温度补偿测量值、压力补偿测量值、流量(差压、频率)测量值等,及整十一位的流量累积测量值(0~99,999,999.999字)。可设定仪表内部参数使最大累积值达到99,999,999×100(LED型)。
采用查表法进行密度补偿,能自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行精度极高的积算控制。
可带串行通信输出,可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通信,组成网络控制系统。
