WIDE PLUS-9系列压力变送器 为大批量低成本民用及工业产品建立了新的性能价格比典范,本系列产品广泛适用于对气压,液压的检测,甚至较恶劣的介质环境如污水、轻度腐蚀性液体和气体。
9系列压力腔采用不锈钢单件一体式结构加工而成,因而可以保证较好的密封性能,9系列产品的特点是无O形圈、无焊缝、无硅油或其它的有机物,经久耐用,主要应用于泵及压缩机,液压及气动系统、越野车、能源及水处理系统、压力仪表、冷冻设备、农机设备、机车刹车系统。
产品特点
·不锈钢单件一体化结构
·高精度
·工作温度范围宽;
·防泄漏
·低成本
·无硅油、无焊缝
·抗电磁/射频干扰
技术参数
测量范围 0~1~20MPa
精度 0.5%FS、1%FS
介质兼容性 17-4PH不锈钢
压力循环 >108次满压循环
过载压力 两倍额定压力
破坏压力 五倍额定压力
长期稳定性 ±0.25%FS/年
供电电源 24V DC
输出信号 4~20mA
噪音 <2mV RMS
频带宽 直流至1kHz(-3dB)
工作温度范围:-40℃~85℃
补偿温度范围:0℃~70℃
零点温度影响:<±1.5%FS
量程温度影响:<±1.5%FS
储藏温度范围:-40℃~100℃
冲击:50g,11msec,1/2正弦波
振动:±20g
工作原理
传感器采用的微熔技术,引进航空应用科技,利用高温玻璃将微加工硅压敏电阻应变片熔化在不锈钢膜片上。玻璃粘接工艺避免了温度、湿度、机械疲劳和介质对胶水和材料的影响,从而提高了传感器在工业环境中的长期稳定性能,同时也避免了传感器在传统微机械加工制造工艺过程中出现的P-N结效应现象。
