WIDE PLUS-8系列精小型压力变送器以其优良的可靠性,广泛的适用性,产品的灵活性和多样性,广泛应用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、水利等工业过程现场压力测量和控制。
产品特点 ·量程覆盖范围宽。
·全不锈钢结构,压力接口形式多样,具有齐平膜片、钽膜片等多
种形式。防护等级IP65。
·输出信号形式多样,现场可调校,现场可显示。
·反极性保护和瞬间过电流过跨压保护,符合EMI防护要求。
·防爆型产品符合GB3836.4标准的ExiaⅡCT6要求,防爆合格证号
CNEX03.823。
技术参数
测量范围 -0.1~0—0.01~60MPa
过 载 1.5倍满量程压力
压力类型 表压或绝压或密封参考压力
精 确 度 典型:±0.25%FS; 最大:±0.5%FS(包括非线性、
迟滞和重复性)
长期稳定性 典型:±0.1%FS; 最大:±0.2%FS
零点温度漂移 0.03%FS/℃(≤100KPa); 0.02%FS/℃(>100KPa)
满度温度漂移 0.03%FS/℃(≤100KPa); 0.02%FS/℃(>100KPa)
允许温度 ·正常工作温度 -20~70℃
·膜片 -20℃~80℃(短时可达130℃)
·贮存温度 -20℃~80℃
·高低温型 -65℃~150℃ 10℃~200℃ 10℃~350℃
供电电源 (12.5~36)V DC
输出信号 (4~20)mA DC
传输方式 二线
外壳防护 电缆线和接插件连接均为IP65
电气连接 进口防爆插头座或电缆1.5米
壳 体 不锈钢 1Cr18Ni9Ti O型圈:氟橡胶、丁腈橡胶
膜 片 不锈钢 316L
工作原理
该产品采用带不锈钢隔离膜片的OEM压力传感器作为信号测量元件、并经过计算机自动测试,用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。放大电路位于不锈钢壳体内,将传感器信号转换为标准输出信号。整个产品经过了元器件、成品的严格测试及老化筛选,性能稳定可靠。
负载特性
