WIDEPLUS-K系列通用压力变送器 采用具有国际先进水平的传感器,配合高精度电子元件,经严格的工艺过程装配而成。它采用无中介液的干式压力测量技术,充分发挥了传感器的技术优势,使WIDEPLUS-K系列通用压力变送器具有优异的技术性能。它抗过载和抗冲击能力强、温度漂移小、稳定性高,具有很高的测量精度。
WIDEPLUS-K系列通用压力变送器 具有多型号、多量程,多种过程连接形式及材料。可广泛用于石油、化工、电力、冶金、制药、食品等许多工业领域,可适应工业各种场合及介质,是传统压力表及传统压力变送器的理想升级换代产品,是工业自动化领域理想的压力测量仪表
产品特点 ·量程覆盖范围宽。
·全不锈钢结构,压力接口形式多样,具有齐平膜片、钽膜片等多种形式。防护等级IP65。
·输出信号形式多样,现场可调校,现场可显示。
·反极性保护和瞬间过电流过跨压保护,符合EMI防护要求。
·防爆型产品符合GB3836.4标准的ExiaⅡCT6要求,防爆合格证号CNEX03.823。
·抗过载和抗冲击能力强
·稳定性高: 每年优于0.1%满量程
·抗干扰能力强:防水、防尘、防震、防爆、防腐
·适用性广:产品具有多种型号,多种过程连接形式,多种过程连接材料,可适合于测量中的各种场合。
·安装简便:产品结构合理,体积小,重量轻,可直接任意位置安装。
技术参数
工作电压 (12.5~36)V DC
输出信号 (4~20)mA DC(模拟,二线制)
测量范围 相对压力:最大0~60MPa 最小0~1.6kPa
绝对压力:最大0~60MPa 最小0~20kPa
负相对压力 -0.1MPa~1MPa
精 度 ·精度等级:0.1级、0.2级、0.5级
·温度影响: ±0.15%FS/10℃
·稳 定 性: 优于0.1%FS/年
·位置影响: 安装位置不影响零点
允许温度 ·正常工作温度:-20℃~70℃
·膜片:-20℃~80℃(短时可达130℃)
·贮存温度: -20℃~80℃
·高低温型: -65℃~150℃
10℃~200℃
10℃~350℃
相对湿度 0~98%RH
防爆等级 本安型ExibⅡCT6或ExiaⅡCT6
防护等级 Ip65与被测介质接触部分的材料
·过程连接件:不锈钢316L /304/1Gr18Ni9Ti/哈氏合金C
·密封件:氟橡胶/丁腈橡胶/聚四氟乙烯/全密封焊接
接线引出方式 可根据需要从任何一个出口引出,建议最小使用Ф10工业电缆作为引线,以便密
封,引出接头为通用电缆接头PG16,不引线一端用端盖封住。
调节范围 ·零点调节范围:±5%
·满量程调节范围:±20%
工作原理
被测介质直接与传感器的膜片相接触,膜片受压后会产生与介质压力成正比的微小位移,电子线路可随时检测到这一位移量变化。把位移量换成相对应的标准工业测量信号,在一定过压时,膜片会直接贴到坚固的基体上,过载压力加大,也不会使膜片产生更大的变形,从而保证膜片不会因为过压而损坏,所以传感器有很强的抗冲击及抗过载能力。
