免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
产品名称: WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
型 号: WIDEPLUS-AK系列
价 格: 0.00
品 牌: 香港上润
WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器是引进美国和日本的先进生产工艺,采用世界领先技术,经过严格的品质管理,由我公司自行研制和开发的通用智能型系列变送器,是工业自动化控制系统的压力检测变送单元,它测量工业过程流体压力,将其转化成4mA ~ 20mA DC信号输出,同时通过现场HART协议可进行远程参数设定、远程控制、自诊断等功能。
产品特点
·精度高,可靠性好
·温度影响小
·稳定性±0.1%FS/年
·智能化,小型化
·控制参数密码锁定、确保安全
·测量范围大
·LCD数字量程显示或百分比显示
·软件补偿
·量程改变时可以不引入压力
·故障自诊断、远程设定通讯、远程控制
·防水、防尘、防震、防爆、防腐
·现场总线HART协议通信
技术参数
量程范围  相对压力  最大0~60MPa   最小0~1.6kPa
      绝对压力  最大0~60MPa   最小0~20kPa
      负相对压力 (-0.1~1)MPa
电源电压  (12~45)V DC
通信输出  通讯距离:2km,使用CEV电缆
      负载电容: 0.22μF以下
      负载电感:3.3mH以下
      与电源线的间距:15cm以上
      连接于接收电阻上的接收仪表的输入阻抗:2.4kHz时为10kΩ以上通信输出
通讯距离  2km使用CEV电缆时
负载电容  0.22μF以下
精  度  ·精度等级  0.1级、0.2级、0.5级
      ·温度影响  ±0.15%FS/10℃
      ·稳定性   优于0.1%FS/年
      ·位置影响  安装位置不影响零点
允许温度  ·正常工作温度  -20℃~70℃
      ·膜片      -20℃~80℃(短时可达130℃)
·贮存温度    -20℃~80℃
·高低温型    -65℃~150℃
10℃~200℃
10℃~350℃
相对湿度  0~100%RH
防爆等级  隔爆型ExdⅡBT5或ExdⅡCT6
防护等级  Ip67
与被测介质接触部分的材料
      ·过程连接件 不锈钢     316L
      ·密封件   氟橡胶
             不锈钢304   丁腈橡胶
             1Gr18Ni9Ti  聚四氟乙烯
             哈氏合金C   全焊接密封
接线引出方式 可根据需要从任何一个出口引出,建议最小使用Φ7.5工业电缆作为引线,以
便密封,引出接头选用通用电缆接头,不引线一端用端盖封住。
现场指示  LCD液晶数字显示(选择件)
外部调零  分辨率:量程的0.05%测量范围内进行设定。
公司名称: 福建上润精密仪器有限公司
电 话: 0591 83969908 / 周 经 理
手机:
地 址: 福州市马尾开发区茶山路1号
邮 编: 350015
主 页: http://www.wideplus.com/
  • 上润 WIDE PLUS-LC缆式静压液位变送器
  • 上润 WIDE PLUS-LD直装式静压液位变送器
  • 上润智能开关量隔离输入/输出模块
  • 电动V型球阀
  • 电动蝶阀
  • 上润智能流量积算打印记录仪
  • 电动O型球阀
  • 精小型气动薄膜单座、套筒调节阀
  • 气动O型球阀
  • 上润智能三相交流无功电能仪表
