产品名称: EF-VS312嵌入式连接器平整度检测系统
型  号: EF-VS312嵌入式连接器平整度检测系统
EF-VS312嵌入式连接器平整度检测系统描述
连接器是电子设备中不可缺少的部件。连接器使设计和生产过程更方便、更灵活,降低了生产和维护成本。
而连接器在生产过程中受到外界压力影响,其整体外观是否缺损、针脚的平整度和正位度是否在精度要求内,就需要在后续的检查修正。因此,连接器平整度的检测是非常重要的一个环节!
在焊USB连接器、SIM卡连接器等各种组件时,如果平整度要求不够,经常会出现空焊这种不良现象。一般SMT的pitch在0.5mm以上的,要求共面度为0.1mm Max。
EF-VS312嵌入式连接器平整度检测系统是光电一体化的高精度在线检测设备,专门用于检测各种连接器端子针脚、IC芯片针脚、小型变压器等电子元器件的平面度(水平直线度、共面度)的仪器。系统简单设定后,即可自动识别、检测,无须人员操作。EF-VS312嵌入式连接器平整度检测系统整机一体化、图像清晰直观,可以方便快速准确的检验产品的平面度,明显提高工作效率和产品质量!EF-VS312嵌入式连接器平整度检测系统在检测标定平面度时能达到0.02mm以上的精度。可根据检测要求设定检测误差范围。对不符合要求的工件检测后可输出控制信号,剔除不合格品。
二、EF-VS312嵌入式连接器平整度检测系统主要功能
Ø         检测连接器件管脚平整度是否一致;
Ø         废品漏检率为零;
Ø         系统检测到质量问题时,能发出报警信号,指出出错位置并控制停机;
Ø         系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
Ø         系统可通过RS232接口或以太网接收上位机控制信号。
三、EF-VS312嵌入式连接器平整度检测系统主要技术特点
Ø         操作界面清晰明了,简单易行,只需简单设定即可自动执行检测;
Ø         采用以DSP处理器为核心的视觉系统,精确识别和检测目标,提高系统处理速度和可靠性的同时,极大的降低了成本;
Ø         系统可同时接两路视频,对同一个连接器从两个方位进行检测,降低了系统成本,节约了系统资源;
Ø         检测软件及算法完全自主开发,采用亚像素技术实现超高的检测精度;
Ø         可灵活设置模板查找、平均灰度值检测及距离、角度等多种检测算法;
Ø         可选择局部扫描功能,提高检测速度;
Ø         专业化光源设计,成像清晰均匀,确保不形成光斑;
Ø         支持多种产品的检测、具备产品在线自动搜索等功能;
Ø         安装简单,不影响原生产线工作;结构紧凑,易于操作、维护和扩充;
Ø         可靠性高,运行稳定,适合各种现场运行条件。
四、EF-VS312嵌入式连接器平整度检测系统主要性能指标
Ø         扫描幅宽:5-100mm
Ø         成像与显示:752*582像素,1/3英寸CCD(4.8*3.6mm,6mm对角线)
Ø         物体图像放大:1∽50倍
Ø         镜头类型:C接口型
Ø         成像速度:>25fps
Ø         灰度等级:黑白256级灰度(每像素8位),彩色1600万色(每像素24位)
Ø         最低照度:黑白0.003Lux,彩色0.1Lux
Ø         处理时间:小于30ms
Ø         功  耗:  小于50W。
Ø         工作电源       220VAC±20%,50Hz。
Ø         工作环境温度:  0~70℃;
Ø         湿度:35%~85%无凝结
示例图片:
连接器平整度检测                        连接器针脚平整度检测
  连接器自动监测
关 键 词: 连接器检测;平整度检测;PCB检测;喷码检测
公司名称: 西安易菲特视觉系统有限公司
联 系 人: 西安易菲特视觉系统有限公司
电  话: 029-62273922
手  机:
地  址: 西安市纬十街新科路新城科技产业园新园产业大厦三层E区
邮  编: 710043
三维扫描仪、三维相机三维(EF-EDSSP三维实体数字化研究开发平台)
EF-VS315喷码检测(EF-VS315喷码检测系统)
芯片管脚平整度检测(芯片管脚平整度检测)
EF-VS320卡识别与(EF-VS317印刷质量检测系统)
EF-VS314 PCB(EF-VS314 PCB检测系统)
EF-VS316手机按键(EF-VS316手机按键检测系统)
机器视觉系统(机器视觉系统)
EF-VS423工件安装(EF-VS423工件安装检测系统)
电脑平整度检测(电脑平整度检测)
连接器双镜头CCD自动平(11)
EF-VS321手机按键(EF-VS321)
手机按键错反键在线视觉检(aft)
连接器检测、连接器管脚检(EF-VS420系列连接器检测系统)
ccd连接器自动检测系统(ccd连接器自动检测系统)
CCD连接器平整度检测仪(11)
字符识别(OCR/OCV(aft)
EF-VS319芯片平整(EF-VS319芯片平整度检测系统)
芯片管脚检测
IC平整度自动检测系统(IC平整度自动检测系统)
