EF-VS319芯片平整度检测系统
一、EF-VS319芯片平整度检测系统描述
芯片是电子产品中不可缺少的部件,多引脚小间距IC器件在电子产品生产过程中受到外界压力影响,其针脚的平整度和正位度是否在精度要求内,就需要在后续的检查修正,并且要满足贴装过程的实时性和高速高精度要求,因此,芯片平整度的检测是非常重要的一个环节!
西安艾菲特光电有限公司基于机器视觉图像处理技术研究开发的芯片平整度检测系统是光电一体化的高精度在线检测设备,专门用于检测各种IC芯片针脚及其平整度(水平直线度、共面度)的仪器。系统简单设定后,即可自动识别、检测,无须人员操作。该产品图像清晰直观,可以方便快速准确的检验产品的平面度,明显提高工作效率和产品质量!芯片平整度检测系统在检测标定平面度时能达到0.02mm以上的精度。可根据检测要求设定平整度误差范围。对不符合要求的工件检测后可输出控制信号,剔除不合格品。
EF-VS319芯片检测系统软件运行界面图如下:
二、EF-VS319芯片平整度检测系统主要功能
Ø 检测芯片管脚平整度是否一致;
Ø 废品漏检率为零;
Ø 系统检测到质量问题时,能发出报警信号,指出出错位置并控制停机;
Ø 检查出的所有废品对应的图像能够存储和查看;
Ø 系统有自学习功能,且学习过程操作简单。
三、EF-VS319芯片平整度检测系统主要技术特点
Ø 操作界面清晰明了,简单易行,只需简单设定即可自动执行检测;
Ø 检测软件及算法完全自主开发,采用亚像素技术实现超高的检测精度;
Ø 可灵活设置模板查找、平均灰度值检测及距离、角度等多种检测算法;
Ø 可选择局部扫描功能,提高检测速度;
Ø 专业化光源设计,成像清晰均匀,确保不形成光斑;
Ø 支持多种产品的检测、具备产品在线自动搜索等功能;
Ø 安装简单,不影响原生产线工作;结构紧凑,易于操作、维护和扩充;
Ø 可靠性高,运行稳定,适合各种现场运行条件。
Ø 基于PC平台,系统可扩充性强,基于EF-VS机器视觉软件平台可扩展管脚测量等功能,也可外接SPC软件。
示例图片:
