EF-VS320卡识别与分类系统采用视觉识别技术,首先设计一个编码,将其特征与卡的类型对应起来,编码的涉及和印制以方便识别和检测为原则。一般来讲,采用不同宽度的黑色条纹进行编码。
EF-VS320卡识别与分类系统通过获取多个卡叠放在一起的图片,通过对该图像的一系列处理,最后将其分割成多个卡的侧面图像,根据卡侧面印刷的条码识别,并根据编码信息库的数据判断属于哪个编码类型的卡。进而提供分拣等指令。
二、卡识别检测任务
1、 检测面积100mm*75mm
2、 检测一叠卡的数量并对每个卡进行图像分割
3、 根据卡的边缘信息识别卡的类型或编号
示例图片:
银行卡侧面印刷条码识别
三、EF-VS320卡识别与分类系统要求
1、检测精度:≦0.2mm
2、检测速度:≧50个/s
四、EF-VS320卡识别与分类系统硬件方案
根据系统需求,采用高分辨率摄像机对被检测物体表面进行拍照,通过图像采集卡将采集图像输入系统主机,通过应用软件进行处理,处理的同时显示器可同步显示采集图像。系统根据需要选配合适光源。
