特点
⊙ 所有功能都在面板按键设置(名称输入输出模式,比例系数)
⊙ 计数速度50CPS/500CPS/5KCPS/50KCPS
⊙ 输入输出均有光电隔离,抗干扰能力强
⊙ E2PROM自动掉电数据保护,多种输入/多种输出模式选择
⊙ 继电器和三极管控制输出(可用于驱动因态继电器)
一、 型号及含义
二、 计数器,长度计
型号 |
DH6-P61A |
DH6-P62A |
DH6-PS61A |
DH6-PS62A |
可预置次数 |
1段 |
2段 |
1段 |
2段 |
系数设定 |
0.000~999999 |
0.000~999999 |
最大计数值 |
999999 |
999999 |
999999 |
999999 |
输入电压 |
4V~30V |
4V~30V |
4V~30V |
4V~30V |
计数速率 |
50/500/5K/50K |
50/500/5K/50K |
50/500/5K/50K |
50/500/5K/50K |
三、 技术参数
类 别 |
项 目 |
规 格 |
信 号
输 入 |
门限电压 |
0 < 低电平 < 2V, 4V < 高电平 < 30V |
输入阻抗 |
>5KΩ |
采样速率 |
50CPS/500CPS/5KCPS/50KCPS |
信号波型 |
方波,正弦波 |
计数精度 |
预期改变 |
±0.005% ±0.03%秒 |
工 作
环 境 |
重复精度 |
±0.01% ±0.05%秒Max |
环境湿度 |
30%~85%RH |
控制输出 |
环境温度 |
0~50℃ |
继电器 |
继电器报警输出250V/3A |
晶体管 |
晶体管集电极开路输出:DC 30v Max.100mA |
显示方式 |
红色LED |
比例系数 |
0.0001~999999 |
复位方式 |
手动复位、自动复位、外加复位信号 |
电抗强度 |
电源端子与其他端子之间1500VAC/1分钟 |
绝缘阻抗 |
电源端子与其他端子之间500VDC 20MΩ |
电源电压 |
AC 90~250V 50Hz/60Hz |
功率损耗 |
<4.5AV |
四、 菜单操作
按住SET键2秒钟仪表就会进入功能菜单(此时SET1和SET2指示灯都不亮),数码管显示功能菜单(每按一下SET键时,仪表就会进入下一级菜单);按键进入各菜单的设定,此时可按△或
键进行更改,更改后自动保存设定值,更改完成后可按RST键复位或按
键进入下一级菜单。
注意:当键锁定模式LOCK设定为KP-1或KP-3时,除LOCK外,其它所有设定项目的设定值都不能更改。
1、 更改设定值:
进入:按一下
键时,仪表就会进入更改设定程序,此时设定值最高位不断闪烁(更改当前设定值,并不影响计数器正常计数)。
更改:按
键右移闪烁位,按一下 △ 键对闪烁位的数值进行加1,当按住键时,对闪烁位的数值进行连续递增。
退出:当设定完成后,按 RST 键退出或等待10秒后仪表自动退出,仪表自动保存设定值。
注意:当键锁定模式LOCK设定为KP-1或KP-3时,不能进入更改当前设定值。
2、 切换当前设定值显示:
按△键可对SET1/SET2设定值显示进行切换(不会影响计数器的正常计数),面板上SET1灯亮表示当前显示为OUT1的设定值,SET2灯亮表示当前显示为OUT2的设定值。
五、 接线图
六、 输出模式
说明:在单段计数设置值计数器中,动作方式与2nd相同。
七、 计数器输入模式
八、 外形尺寸及开孔尺寸
九、 计数器与传感器的连接
1、 传感器与计数器的连接
2、 传感器的负载电阻
注:用户不同传感器开关时,请根据以上方法连接。这里的传感器指一切能输出脉冲信号的接近开关,光电开关,旋转编码器,行程开关等。
