产品名称: 变频器输出的0-10V信号显示表
型  号: DH4-SVA
            特 点
◎ 产品主要适用于各种具有线性输出特性的传感器或其他测量设备,如压力、重量、温度、湿度等的测量显示及控制。
◎可接受变频器输出的0-10V信号
◎ 两组继电器输出,可组态成上、下限报警。
◎ 输出DC+24V/30mA辅助电源,对传感器供电。
◎ 光电隔离模拟4-20mA变送输出。
◎ 可带RS 485/RS232通讯口
一、型号及含义
二、技术参数
测量功能
与各种感传器测量显示及控制
输入方式
电压V:0~200mA、0~2V、0~10V, 电流A:0~20mA、0~200mA
A/D转换
双重积分
测量速度
约2.5次/秒
响应时间
0.25sec
显示方式
红色数码管(14.2mmH)
溢出显示
“UUUU”或”LLLL”
错误显示
“Err.”(当L>H时,即出现该错误)
变送输出
4-20mA 0.5%R.D± 3Digital
变送范围
测量范围之间任意设定
控制输出
上下限报警继电器输出AC 3A/250V
辅助电源
设置方式
数安设定使用按键
通讯方式
RS-485或RS-232
电源
开关电源 AC 90∽265V  50Hz/60Hz
工作环境
0~50℃     , 35∽85%RH
功耗
≤4VA
耐压
AC 1500V  1min
绝缘电阻
DC 500V >50MΩ
重量
Atc.500g
三、输入方式选择代码
代码
输入型号
显示量程
代码
输入型号
显示量程
2
0∽10V
-1999∽9999
5
0∽200mA
-1999∽9999
3
0∽2V
-1999∽9999
6
0∽20mA
-1999∽9999
4
0∽200mV
-1999∽9999
四、接线图
五、外形及开孔尺寸
六、菜单功能操作
1、  上下限报警数值设定
    注意:设定J1、J2继电器动作值,应依据如下三个原则:
             ①吸合值>释放值:测量值≥吸合值继电器吸合,测量值≤释放值继电器释合。
             ②吸合值<释放值:测量值≤吸合值继电器吸合,测量值≥释放值继电器释放。
             ③吸合值=释放值:继电器无动作。
            吸合值不等于释放值,其之间的区域构成回程不动作区。回程不动作区直接影响继电器动作频繁程度,该区域越小,继电器动作越频繁,这将有利于提高控制精度,但不利于设备使用寿命。通常,报警1-3个字,使用中,还要根据现场情况,灵活掌握。
           举例说明见下表
举   列
     J 1
J 2
不动作区(字)
吸合值
释放值
吸合值
释放值
J1
J2
上下限报警:上限8000,下限7800
8000
7996
7800
7804
3
3
上上限报警:报警点分别为500,600
500
497
600
597
2
2
下下限报警:报警点分别为500,600
497
500
597
600
2
2
2、功能菜单的设定
注意:通常情况下,仪表测量值与显示值是一致的,那在这里将H设为仪表测量值上限, 将L设为仪表测量值下限。但在某特定情况下,测量值与显示值是不一致的,那么在这里须设置为显示值对应的上下限。另外,也可用这两个菜单作为仪表测量值修正菜单,亦即仪表测量值与实际测量值有误差时,可通过这两个菜单增加或减少数字来修正仪表测量值的上下限。
3、校准菜单的设定
七、 通讯协议 (略)
八、使用保存注意事项
     1、使用前,仪表需通电予热15分钟。
     2、适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下。
     3、本仪表校准时间间隔为一年。
     4、若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。
     5、输入导线不宜过长。如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连。
     6、若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时。
关 键 词: DH4-SVA
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
