产品名称: TE-SEPAA-型三相电流差值报警智能表
型  号: TE-SEPAA
一、功能综述
TE-SEPAA-型三相电流差值报警智能表可以通过面板按键整定CT参数,直观显示系统一次电流,数码管同时显示三相电流值,显示清晰美观,能直接取代传统的模拟指针表,带有一路模拟信号变送输出功能,方便与远动RTU相连,带有差值测量报警功能,监测三相电流的不平衡度,对系统设备的非正常运行提前预警,是适合工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配电系统的一种高性能自动化仪表。
二、主要技术指标
1、信号输入
标称输入:AC 1A、5A
允许过量程:瞬时:10倍/5秒; 持续:1. 2倍
2、测量范围:0 ~ 6A (二次)
3、显示范围:0.000 ~ 9999 A,小数点根据量程自动切换
4、精度: 0.5 %
5、变送输出接口
二次输入0 ~ 5A 对应输出(4~20)mA,(4~20)mA最大负载510Ω,变送输出随IB的变化而改变
6、报警输出
       不平衡报警,继电器输出方式:一组常开常闭,接点容量:5A/220V
       不平衡度=(三相电流中最大项电流 - 三相电流中最小项电流)/最大项电流*100%
    当不平衡度>=不平衡整定值时,报警继电器动作输出,当不平衡度<不平衡整定值时,报警继电器复归
7、绝缘强度:                  IEC 60255-5  2kVrms-1min
8、环境承受能力:                   工作  IEC 60068-1和2      0℃~+55℃
               储存  IEC 60068-1和2     -25℃~+70℃
         湿热  IEC 60068-1-3        93%RH 40℃
9、使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔高度< 3000 m
10、工作电源及功耗:       AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V      ≤5VA
三、显示与按键操作说明
第一排显示IA,第二排显示IB,第三排显示IC;
    四位数码管显示,量程自动切换;
按住      键持续2秒,本仪表自动进入设定状态,每按一下,自动进入下一项参数整定,若退出设定,按住
   键持续2秒即可;在设定状态,每按一下      键,整定值循环增加,按住不放,整定值快速循环增加,每按一下       键,整定值循环减小,按住不放,整定值快速循环减小
四、外型尺寸与面板示意图
外型尺寸:96mm×96mm×118mm(长×宽×深)
          带接线端子深度为124mm
安装方式:嵌入式安装
最小安装深度:120 mm
开口尺寸:91mm×91mm
重量:约500g
五、使用与订货注意事项
1、用户在使用前必须仔细阅读使用手册,严格按照手册规定的方法进行接线和操作整定,否则会影响到使用安全和仪表的正常运行。
2、用户订货前必须事先参考有关TE-SEPAA的产品说明或S系列的产品介绍,根据实际需要作功能选择。
3、请按照规定的相位接入电流、电压信号,切勿接反
4、未经许可,不得擅自拆开仪表。
5、本产品附件:安装配件 1付,说明书 1份,合格证 1份。
6、本产品自出厂之日起质保1年,终身维修;
附录一:输入/输出典型接线图
注:根据用户实际需求,会改动某些端子的功能,用户以供货产品的技术协议或机壳后面的接线指示图为准
附录二:整定内容快速参考表
序号
整定内容说明
显示
定值范围
步幅
1
PT倍率
C T
1 ~ 9999
1
说明:本项整定的为线路所用PT的倍率,如线路所用CT类型为:800A/1A,则该项整定值为800,出厂预设定为1
2
不平衡报警阀值
LP
0 ~ 50%
1%
说明:本项整定三相电流不平衡度报警阀值,当三相电流不平衡度>=此设定值时,报警继电器
动作输出,当三相电流不平衡度<此设定值时,报警继电器复归,设定值为0时关闭报警功能
附录三:接线方式
关 键 词: TE-SEPAA
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
