产品介绍: |
简介: USB扩展多串口的转换器,为RS232/422/485串口设备联结USB主机提供经济解决方案。使得串口设备具有即插即用、热插拔等功能,满足笔记本与工控机等串口设备通信,串口传输速率可达230K。
产品介绍: ◆USB(Universal Serial Bus)Rev.1.1兼容 ◆支持RS232/422/485接口界面,可高达230K的数据传输速率 ◆标配DB9针串口 ◆支持远程唤醒和电源管理 ◆支持Windows98/2000/XP/Linux ◆支持Apple OS8/OS9 ◆扩展4个标准RS232/422/485接口 ◆接口防静电保护 人体模式+15kV 空气击穿电压+15kV 接触+8kV 使用说明:安装完2204后,在系统属性的设备管理器栏,端口下会出现“Prolific USB-to-serial Comm Port(comX) 这个COMX就是通过2204扩展出来的串口,系统直接对这个串口进行操作即可。 产品尺寸、包装规格(mm): MODEL 2204 ◆产品尺寸:223*154*47, USB线缆长度:1.5m ◆包装规格:1套/彩盒;282*260*67 订购信息: ◆Model 2204B USB/4*422串口转换器 *市场价:690 ◆Model 2204C USB/4*485串口转换器 **市场价:690 让您的USB主机轻松扩展 可根据要求将2204B和2204C集合在一台设备里:即按客户要求一台设备中的若干个串口设置为422或485方式。(请订货时通知)
