产品名称: G.703 E1/10Base-T以太网桥 JaRa 4103
型  号: 4103
品  牌: JaRa
简介:
    高性能,自学式远程以太网接入网桥,局域网延伸器。
性能指标:
  ◆建立了G.703网络和以太网高效的连接
  ◆10Base-T接口IEEE 802.3/以太网V.2标准协议完全兼容
  ◆接口速率:2048kbps/S+/-50mm
  ◆E1信号传输距离
   120欧双绞线 200米(1000米,0.4线径,需特别定制);75欧同轴线 100米
  ◆广域网线路接口:E1/G.703双BNC(75欧)和RJ45(120欧),接口阻抗自适应
  ◆线路传输协议:HDLC,10,000MAC地址局域网表
  ◆数据包过滤或转发最大速率为15.000帧/秒,256帧缓冲器,吞吐延时1帧
  ◆自动学习和更新功能
  ◆增强的Tiny Gram压缩模式
  ◆电源:AC220V(DC-48V可选) ,功耗5W
产品尺寸、包装规格(mm):
  MODEL 4103
  ◆产品尺寸:223*154*47
  ◆包装规格:1套/彩盒;282*260*67
订购信息:
  ◆Model 4103 G.703/E1至10Base-T以太网转换器,双BNC(75欧)/RJ45(120欧)至RJ45(10Base-T)
   随机标配:两个BNC头、一个RJ45水晶头、电源线
  *市场价:580
选购配件:
  ◆2106 0-2Mbps,75欧姆双同轴线(BNC阳头)到120欧UTP(RJ-45)双绞线转换器
  *市场价:49
注意:
  只能适用在通过广域网连接两个局域网,需成对使用。
关 键 词: 以太网
公司名称: 北京捷瑞电讯设备有限责任公司
联 系 人: 方鸣 赵鹏
电  话: 010-82896714 82896715 82896716
手  机: 13910066062 15910814800
地  址: 北京市海淀区上地信息路2号国际科技创业园2号楼25E
邮  编: 100085
8路RS485分配器 J(2119)
JaRa 1201C(1201c)
USB到RS232串口转(2201)
USB转4个RS232接(2204A)
RS-232/422/4(2501S)
插卡式75欧姆/120欧(2106I)
视频防雷器 JaRa 3(3209)
10M/100M自适应以(3207)
视频监控系统三合一防雷器(3203)
视频监控系统二合一防雷器(3202)
RS485/RS422防(3103)
同/异步DB9型RS23(3101)
RS232/485到四口(2115B)
五口 RS485 HUB(2115A)
RS232至RS422/(2107C)
有源RS232至RS42(2107A)
4路G.703 75欧姆(2106M)
G.703同轴75欧姆/(2106)
工业RS232至RS42(2103A)
无源光电隔离RS232至(2102G)
