产品名称: 工业RS232至RS422/RS485光隔接口转换器 JaRa 2103B
型  号: 2103B
品  牌: JaRa
简介:
    捷瑞2103系列产品是专门针对工业应用而设计的高性能双向转换器,在232电源端、422/485电源端和数据通信同时进行隔离保护,并增加了浪涌保护功能。采用捷瑞工业模块式设计,支持壁挂式安装、面板安装、堆叠安装、工业导轨式安装等多种安装方式。
   捷瑞2103系列将RS-232信号透明的转换成RS-422和RS-485信号,无需改动连接设备的软硬件,轻松使232设备接入RS-422/485网络,组建工业级的远距离通信系统。
  ◆转换模式:将RS-232数据转换为RS-422/485
  ◆全双工/半双工
  ◆无硬件流控
  ◆信号:
  RS-232: RXD、TXD、GND
  RS-485:A、B、SG(可选)
  RS-422:T+、T-、R+、R-、SG(可选)
  ◆传输速率:300---115200bps
  ◆传输距离:0-1.2km
  ◆电源:在接线柱的VPP和GND之间接+9VDC~+24VDC直流电源
  ◆光电隔离电压:2500V连续 7000V脉冲
  ◆雷电浪涌600W
  ◆232端直接插在串口上使用
  ◆连接头:阴头DB9(RS-232端);十线接线柱标准配置(RS-422/485端)
  ◆工作环境:温度 -10℃---50℃, 湿度 5%---95%
  ◆功耗:小于1.2W
  2103A为RS232端,RSRS422/485端信号光电隔离 RS232端电源隔离
  2103B为RS232端,RSRS422/485端信号光电隔离 RS422/485端电源隔离
  2103C为RS232端,RSRS422/485端信号光电隔离 RS232端电源,RS422/485端电源隔离
  2103A/B/C具有RS422和RS485自动识别功能。当2103接422设备时自动以422全双工方式工作,当2103接485设备时自动以485半双工方式工作。
产品尺寸、包装规格(mm):
  MODEL 2103:
  ◆产品尺寸:101.4*72.4*25.8
  ◆包装规格:1套/彩盒;162*102*54
订购信息:
  ◆MODEL 2103A RS232端,RSRS422/485端信号光电隔离 RS232端电源隔离
  市场价:250
  ◆MODEL 2103B RS232端,RSRS422/485端信号光电隔离 RS422/485端电源隔离
  市场价:250
  ◆MODEL 2103C RS232端,RSRS422/485端信号光电隔离 RS232端电源,RS422/485端电源隔离
  市场价:280
关 键 词: 转换器 RS-232 RS-485
公司名称: 北京捷瑞电讯设备有限责任公司
联 系 人: 方鸣 赵鹏
电  话: 010-82896714 82896715 82896716
手  机: 13910066062 15910814800
地  址: 北京市海淀区上地信息路2号国际科技创业园2号楼25E
邮  编: 100085
8路RS485分配器 J(2119)
JaRa 1201C(1201c)
USB到RS232串口转(2201)
USB转4个RS232接(2204A)
RS-232/422/4(2501S)
插卡式75欧姆/120欧(2106I)
视频防雷器 JaRa 3(3209)
10M/100M自适应以(3207)
视频监控系统三合一防雷器(3203)
视频监控系统二合一防雷器(3202)
RS485/RS422防(3103)
同/异步DB9型RS23(3101)
RS232/485到四口(2115B)
五口 RS485 HUB(2115A)
RS232至RS422/(2107C)
有源RS232至RS42(2107A)
4路G.703 75欧姆(2106M)
G.703同轴75欧姆/(2106)
工业RS232至RS42(2103A)
无源光电隔离RS232至(2102G)
