产品名称: RS232到RS422/RS485无源防静电转换器 JaRa 2101F
型  号: 2101F
价  格:
简介:
    性能出众的无源RS-232到RS-422/485接口转换器,带有静电保护功能,支持点对多点通信。可以使一个RS-232终端与您的RS-422/485系统相连.有效的防止RS422/485总线上的静电、地电位差产生的环流等对您的计算机系统造成的损害。
  ◆转换模式:将EIA-232数据转换为EIA422/485(可以通过接线端子上的跳线选择)
  ◆EIA标准:全双工 EIA422,半双工EIA485
  ◆程控信号:无需RTS流控
  ◆信号:
   EIA422:TXD+/-、RXD+/-、GND
   EIA485:A,B,GND
  ◆传输速率:300bps-115.2kbps
  ◆传输距离:0-1.2km
  ◆工作环境:温度:-10℃---50℃ 湿度:5%---95%
  ◆电源:无需外接,串口取电
  ◆直接插在串口上使用
  ◆连接头:阴或阳头DB9(RS-232端);阴或阳头DB9和六线接线柱标准配置(RS-422/485端)
产品尺寸、包装规格(mm):
  MODEL 2101F
  ◆产品尺寸:34*53*17
  ◆包装规格:1套/彩盒;82*78*32
订购信息:
  ◆Model 2101E RS-232到RS-422无源防静电转换器,需要串口供电。阴或阳头DB9(RS-232端);阴或阳头DB9和六线接线柱标准配置(RS-422端)
  *市场价:94
  ◆Model 2101F RS-232到RS-422/485无源防静电转换器,需要串口供电。阴或阳头DB9(RS-232端);阴或阳头DB9和六线接线柱标准配置(RS-422/485端)
  *市场价:180
转换232成422/485的同时防止静电冲击
关 键 词: RS232 RS-485 接口转换器
公司名称: 北京捷瑞电讯设备有限责任公司
联 系 人: 方鸣 赵鹏
电  话: 010-82896714 82896715 82896716
手  机: 13910066062 15910814800
地  址: 北京市海淀区上地信息路2号国际科技创业园2号楼25E
邮  编: 100085
8路RS485分配器 J(2119)
JaRa 1201C(1201c)
USB到RS232串口转(2201)
USB转4个RS232接(2204A)
RS-232/422/4(2501S)
插卡式75欧姆/120欧(2106I)
视频防雷器 JaRa 3(3209)
10M/100M自适应以(3207)
视频监控系统三合一防雷器(3203)
视频监控系统二合一防雷器(3202)
RS485/RS422防(3103)
同/异步DB9型RS23(3101)
RS232/485到四口(2115B)
五口 RS485 HUB(2115A)
RS232至RS422/(2107C)
有源RS232至RS42(2107A)
4路G.703 75欧姆(2106M)
G.703同轴75欧姆/(2106)
工业RS232至RS42(2103A)
无源光电隔离RS232至(2102G)
