产品名称: U4485C:光隔四倍驱动RS232/RS485/422转换器
型  号: U4485C
价  格:
品  牌: 波士电子
                            双倍驱动
                                波士RS-232/RS-485 转换器
               新一代波士 RS-232/485/422转换器采用波士特有的 RS-485驱
           动倍增技术(Double Drive),2485C具有两倍驱动负载能力,
           而 4485C更是四倍驱动能力。2485C和 4485C外形和使用方法都
           完全同 485C,具有波士 485C型转换器的全部功能、并且还另外
                    提供 5V 20mA的窃电输出可用于驱动其它电路。
一、用途
      双倍驱动的波士RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km(9600bps
时)。由于采用波士特有的RS-485驱动倍增技术(Double Drive),2485C具有两倍驱动负载能力,
而4485C更是四倍驱动能力,所以特别适合用于驱动数量比较多的RS-485/RS-422节点负载。都可
以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。
2485C和4485C外形和使用方法都完全同485C,具有波士485C型转换器的全部功能、并且还
另外提供5V 20mA的窃电输出可用于驱动其它电路。
二、硬件安装
     外形都为DB-9/DB-9 转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9芯RS-232 插座(针座)
上。如果PC机的RS-232接口为DB-25,请向波士电子特别提出,也可用DB-25/DB-9 转接盒。PC
机 RS-232 串行口的 DB-25 芯与 DB-9 芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5-
GND(地)。DB-25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。
RS-485(或RS-422)通信建议一定要接地线,因为RS-485(或RS-422)通信要求通信双方的
地电位差小于1V。即:半双工通信接3根线(+A、—B、地),全双工通信接5根线(+发、—发、
+收、—收、地)。
三、软件说明
     本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的
内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
2485C   双驱动           RS-232/RS-485/RS-422转换器 全双工半双工通用 两倍带负载能力 无须供电
4485C   四倍驱动路     RS-232/RS-485/RS-422转换器 全双工半双工通用 四倍带负载能力 无须供电
U2485C 双驱动光隔     RS-232/485/422转换器            全双工半双工通用 两倍带负载能力 5V供电
U4485C 四倍驱动光隔 RS-232/485/422转换器             全双工半双工通用 四倍带负载能力 5V供电
     RS-485为半双工通信方式、RS-422 为全双工方式。非光隔转换器(型号:2485C、4485C)无
需外接电源,最高速率115.2Kbps。光隔转换器(型号:U2485C、U4485C)使用时需外接5V电源
(电压5±0.5V、功耗电流<50mA),通信速率一般最高为9600bps。均为全双工/半双工通用型。
所有光隔RS-232/RS-485转换器的隔离电压均为2500V。
关 键 词: 四倍驱动 转换器 RS232/485
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430074
OPET-USB2 US(OPTU232L1)
OPET232L1:以太(OPET232L1)
BS4232:RS232(BS4232)
OPET232L1:微型(OPET232L1)
YG485C:RS485(YG485C)
ETH232GL1:光电(ETH232GL1)
ETH232L1:光电隔(ETH232L1)
YG485A,YG485(YG485A,YG485TC,YG422C)
USB232L2:2路U(USB232L2)
OPET100L--以太(OPET100L)
HUB8485G:光隔R(HUB8485G)
OPET100L 以太网(OPET100L)
USB232:USB转R(USB232)
H485C:波士电子通用(H485C)
CAN232G: 波士C(CAN232G)
HUB2215Z:2路R(HUB2215Z)
BS232C-9:RS2(BS232C-9)
U485C :光隔非( U485C)
485C:RS232/R(485C)
