产品名称: HUB8485G:光隔RS232/8路RS485集线转换器
型  号: HUB8485G
价  格:
品  牌: 波士电子
  光隔RS-232/8路RS-485集线转换器
一、用途
HUB8485G是将一路RS-232 转换为8 路RS-485 的光隔集线转换器 。RS-485 光隔1 拖8 口HUB (型号HUB8485G )用于增加RS-485 信号的驱动能力(带负载能力增加8 倍),还可以用于RS-485 组成星形网。
二、安装及性能
HUB8485G有1 个上位机RS-232 口和8 个下位机RS-485 口。HUB8485G  的下位机侧可以分别接8 个下位机的RS-485 口。HUB8485G 支持最高通信速率保证9600bps 以上、实际可达38.4Kbps 。 HUB8485G 同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB8485G  特有波士零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件 。 当8 个下位机RS-485 口中有一个、二个甚至七个RS-485 短路或者烧坏时,HUB8485G  的上位机RS-232 仍然可以与剩余的正常的RS-485 下位机通信。使用HUB8485G  组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信 ! HUB8485G  的各个下位机RS-485 口(0 号、1
号、……、7 号)功能是完全一样的、可以互换 。
HUB8485G 的上位机的DB-25 孔是一个标准的DB-25  芯RS-232 插头、可以直接外插标准的 DB-25 针RS-232 口,或者通过标准的DB-25/DB-9  转接线接到标准的DB-9 针 RS-232 口 。(随产品赠送标准的DB-25/DB-9 转接线)
三 外形 图
HUB4485G 的外形如图(108*82*33mm)。上位机1 路RS-232 为DB-25 孔(图中上面的DB-25头)、8 路下位机分为两个4 路,均为两个DB-25  针并且配接线端子 。
关 键 词: 集线转换器 转换器 RS232/8路RS
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430074
OPET-USB2 US(OPTU232L1)
OPET232L1:以太(OPET232L1)
BS4232:RS232(BS4232)
OPET232L1:微型(OPET232L1)
YG485C:RS485(YG485C)
ETH232GL1:光电(ETH232GL1)
U4485C:光隔四倍驱(U4485C)
ETH232L1:光电隔(ETH232L1)
YG485A,YG485(YG485A,YG485TC,YG422C)
USB232L2:2路U(USB232L2)
OPET100L--以太(OPET100L)
OPET100L 以太网(OPET100L)
USB232:USB转R(USB232)
H485C:波士电子通用(H485C)
CAN232G: 波士C(CAN232G)
HUB2215Z:2路R(HUB2215Z)
BS232C-9:RS2(BS232C-9)
U485C :光隔非( U485C)
485C:RS232/R(485C)
