HUB8485G型
世界上最小的、新一代
光隔RS-232/485转8路RS-485集线器
一、用途
新一代HUB8485G是将一路RS-232或者RS-485转换为8 路RS-485 的光隔集线转换器。新改进的产品采用超高密度集成电路工艺使体积大为减小,是世界上最小的8路RS-485 HUB,代表了当今业界的最高技术水准。
HUB8485G即可以作为RS-485 光隔1拖8口HUB,也可以作为1路RS-232转8路RS-485 光隔转换器,都可用于增加RS-485信号的总驱动能力(带负载能力增加8 倍),或用于RS-485 组成星形网。
二、安装及性能
HUB8485G有1 个上位机RS-232 /RS-485口和8 个下位机RS-485 口。HUB8485G 的下位机侧可以分别接8 个RS-485 口。HUB8485G 支持最高通信速率保证9600bps 以上、实际可达28.8Kbps 。 HUB8485G 同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB8485G 特有波仕零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件 。
当8 个下位机RS-485 口中有1个、2个甚至7个RS-485 短路或者烧坏时,HUB8485G 的上位机RS-232或RS-485 仍然可以与剩余的正常的RS-485 下位机通信。使用HUB8485G 组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信! HUB8485G 的各个下位机RS-485 口(0 号、1 号、……、7 号)功能是完全一样的、可以互换 。
HUB8485G 的上位机的RS-232是一个标准的DB-9插头、可以直接外插或通过延长线接标准的计算机的DB-9 针RS-232 口。 HUB8485G 的上位机的RS-485是接线端子,注意上位机RS-485的地线同电源的GND是一样的。HUB8485G需要加两个相互隔离的5V电源。
三 外形图
HUB8485G 的外形如图(DB-25/DB-25转接盒大小)。上位机的RS-232为DB-9 孔、RS-485和电源为接线端子、8 路下位机分为两个4 路,均为两个DB-25针并且配接线端子。
四 引脚分配
HUB8485G的下位机侧(DB-25针、有对应的接线端子)引脚分配相同,如下:
2
3
5
6
8
9
11
12
22
16
+A0
-B0
+A1
-B1
+A2
-B2
+A3
-B3
GND
+5V
(0# RS-485)
(1# RS-485)
(2# RS-485)
(3# RS-485)
地
电源正
2
3
5
6
8
9
11
12
22
16
+A0
-B0
+A1
-B1
+A2
-B2
+A3
-B3
GND
(+5V)
(4# RS-485)
(5# RS-485)
(6# RS-485)
(7# RS-485)
地
(电源正)
注意:只需要在其中一个DB-25端子侧加+5V电源,不要在两边同时都加。
HUB8485G的上位机侧的RS-232引脚分配如下:
HUB8485G(DB-9孔) |
2
3
5
RXD
TXD
GND
RS-232信号 |
上位机RS-485的GND与上位机电源的GND是一样的,RS-485一定要接地线。
上位机的GND 与下位机的GND 是隔离的。HUB8485G对外接的+5V电源要求电压4.5~5.5V(功耗电流<100mA)。产品配套提供2个5V微型开关稳压电源
